Eclipse - Ogólne - [1G 90-94] pomocy duze spalanie
Anonymous - 10-06-2010, 12:27 Temat postu: [1G 90-94] pomocy duze spalanie ostatnio naprawialem komputer po bledach i teraz jest ok nie pokazuje bledow a spalanie mam 20l/100km duzo czytalem na forum i na stronce krzyzaka - diagnoza - sonda lambda a wiec zmiezylem miernikiem wartosci jakie pokazuje :
czarny przewod - napiecie 12V
czarny przewod - 0,36V
bialy przewod - 0,05V
niebieski przewod - 0,12 - 0,56 dodajac i odpuszczajac gaz
na stronce krzyzaka pisze
Wskazania zawężone (np. od 0.1 do 0.6V) mogą oznaczać, że sonda się już "kończy".
prosze was o pomoc czy to sonda jest do wymiany czy moze byc cos innego
Adaho_krak - 10-06-2010, 12:43
| czarny007 napisał/a: | | niebieski przewod - 0,12 - 0,56 dodajac i odpuszczajac gaz |
| czarny007 napisał/a: | | Wskazania zawężone (np. od 0.1 do 0.6V) mogą oznaczać, że sonda się już "kończy". |
Akutar w Eclipse wskazania powinny być 0,1 - 1V.
Masz padniętą sondę, kup uniewrsalna 4 przewodową NTK/NGK.
Anonymous - 10-06-2010, 14:26
dzieki !!!!
HouseM - 17-06-2010, 11:55
Czarny zanim kupisz sondę i wydasz niepotrzebnie kasę to wiedz ,że pomiar "sprawności sondy" można dokonać na 3 sposoby. Datalogerem, oscyloskopem lub Woltomierzem WSKAZÓWKOWYM !! woltomierz elektroniczny (takie z wyświetlaczem) nie nadaje się do tego !
Kolejna sprawa. Lambda będzie pokazywać wartości stałe (nawet i zero) jeśli silnik jest zimny lub przez dłuższy czas pracował na wolnych obrotach. Jakkolwiek pomiaru dokonac najlepiej właśnie na wolnych obrotach po wcześniejszym "przegazowaniu"
Wartość napięcia na grzałce nie ma znaczenia. Znaczenie ma oporność.
TUTAJ między innymi procedura badania grzałki.
kamil4711 - 18-06-2010, 12:21
tutaj przetłumaczyłem przez jakiś tam program ten test test pl.
Anonymous - 22-06-2010, 18:22
jestem wreszcie po wymianie sondy i byla walnieta dzieki chlopaki
