Pajero I - [2.5 TD] Mały problem "po" skręcaniu.
Whitie - 11-06-2010, 17:06 Temat postu: [2.5 TD] Mały problem "po" skręcaniu. Witam ponownie.
Mam spory luz na kierownicy.
Ostatnio jest tak, że po np ostrzejszym skręceniu w lewo samochód "zapamietuje" ustawienie i sciaga w lewo właśnie. jak stanę i pokręcę lewo/prawo, jest lepiej. Wiecie co może być przyczyną? Przekładnia, magiel ... ??
Z góry dziekuję.
Maciek
1405 - 12-06-2010, 22:23 Temat postu: Re: Mały problem "po" skręcaniu.
| Whitie napisał/a: | Witam ponownie.
Z góry dziekuję.
Maciek |
Na początek możesz zajrzeć czy płynu od wspomagania nie masz za mało...tak naprawdę to może być dużo przyczyn, do sprawdzenia wszystko w układzie kierowniczym co może potencjalnie mieć luzy... ale ja stawiałbym na wspomaganie. Czy luz na przekładni kierowniczej jest taki sam przy pracującym silniku jak i przy zgaszonym?
Na koniec krótka rada niech ktoś Ci pomoże i kręci lekko kierownicą a Ty pod samochód i ob lukaj wszystko. Jak będzie luz to na pewno zauważysz...Powodzenia
Whitie - 13-06-2010, 10:17
Tak, luz jest zawsze, przy włączonym i przy wyłączonym silniku, choc oczywiście przy zgaszonym większy.... Czasami mam wrażenie, że wspomaganie działa ladnie a czasami... nie. Jeśli to wspomaganie - co muszę wymienić?
1405 - 13-06-2010, 23:34
| Whitie napisał/a: | | Tak, luz jest zawsze, przy włączonym i przy wyłączonym silniku, choc oczywiście przy zgaszonym większy.... Czasami mam wrażenie, że wspomaganie działa ladnie a czasami... nie. Jeśli to wspomaganie - co muszę wymienić? |
Tak na początek to jeszcze nic nie mieniaj...wspomaganie jest tak w przekładni zrobione ze aby zadziałało musi być opór na kierownicy. Wtedy pompka pomaga, jak lekko się kreci kierownica np. podzcas jazdy, lub gdy jest luz na przekładni to siła wspomagania maleje. To tak ogólnie na temat wspomagania. Można by było spróbować skasować luz w przekładni...od gór patrząc na przekładnie kierowniczą powinieneś zauważyć taką śrubę skontrowaną nakrętką, nią właśnie skasujesz ewentualny luz na kierownicy. Wcześniej musisz dokładnie oglądnąć wszystkie drążki i wspornik czy nie są wybite. Przy zgaszonym silniku na kierownicy będziesz miał zawsze luz, ale na zapalonym luzu powinno już nie być... i tu tak mi się wydaje przynajmniej jest przyczyna awarii i dziwnego zachowania układu kierowniczego.
Whitie - 14-06-2010, 18:46
1405, - racja - po pokręceniu srubka jest lepiej....:) Dzięki.
Tymczasem akurat ściąganie spowodowane było tłoczkami, które nie odbijały... jak auto troche postało - tłoczek wrocił na miejsce i do nastepnego hamowania bylo ok. Hamowanie i sciaganie. Dzis jechałem dalej i poszedl dym z kola....:) Do wymiany - tarcze, klocki, tloczki. I tu mam właśnie problem. Potrzebuję tłoczków 57mm... Gdyby ktoś miał prosze o kontakt PILNY - 508087274
Z góry dziękuję.
1405 - 14-06-2010, 22:44
| Whitie napisał/a: | 1405, - racja - po pokręceniu srubka jest lepiej....:) Dzięki.
Z góry dziękuję. |
Ot i się narobiło....co do zacisków hamulcowych to nie brałeś pod uwagę ewentualną regenerację? Tzn. wyczyszczenie tłoczków jak i zacisków papierem ściernym tak żeby wszystko chodziło lekko, potem zmieniasz gumy...zestawy naprawcze są, składasz, tłoczki pod osłonami smarujesz smarem grafitowym i zacisk masz jak nowy. Z tego co patrzyłem przy używanych częściach na Allegro to to co tam oferują nie wygląda za specjalnie, a przy tych Twoich to podejrzewam ze nic się nie stało tylko pod wpływem temperatury zapiekł się smar i stoją. Podobnie robiłem kiedyś w fiacie 125P i na hamulce nie mogłem narzekać...no klocki to już musisz wymienić, a tarcze jak nie są popękane i za cienkie to zawsze można przetoczyć i będzie ok. Powodzenia.
Whitie - 15-06-2010, 15:40
Wczoraj rozebraliśmy to to.... i.... tragedia. Tarcza lewa fioletowa, spalona i cienka:) Tłoczki po wyjęciu wyglądają jak pogryzione:) Nic to musiałem zamówić wszystko!!! Jeden jest plus - będę miał nowiutkie hamulce:):):) przynajmniej z przodu.....
Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
