[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] pali na 2 tłokach colt 1.6 16v
djpol2 - 12-06-2010, 12:14 Temat postu: [CA4A 1.6] pali na 2 tłokach colt 1.6 16v Witam mam problem z autem pali mi na 2 tłokach a 2 pozostałe nie. Pali tylko 2 i 4. Zamieniałem przewody na aparacie zapłonowym miedzy tłokami 2 i 4 to na tamtych paliło. Jak wróciłem do normalnego ustawiania to dalej nie chodzą 1 i 3. Palą tylko 2 i 4. Dawkowanie na wtryski idzie. Wykręciłem świece z 3 i 1 na sprawdzenie do iskry na świecach są i spalanie na nich jest może nie idealnie białe są świece. Ale silnik się zbiera i chodzi dziwnie bor ucząc. Proszę o pomoc.
czarnuch23 - 12-06-2010, 15:30
Nie zamieniles przypadkiem miejscami kabli na cylindrach? Kolega ostatnio taki nr wycial kable mialy dobra kolejnosc ale przestawione o jeden i wypadly 2 cylindry. zobacz moze tez nie od tego miejsca na obudowie masz kable. Jesli to nie pomoze a masz na swiecach iskre rzecz lezy w jej momencie czyli ustawienie aparatu ale szanse na to ze sie sam przestawil sa znikome- lub ecu i czujnik polozenia walka.... ciezko jest strzelac pomyslami jak sie autka nie widzi
djpol2 - 13-06-2010, 10:09
Kable mam dobrze wpięte. Już miałem taki problem jak mi padł emulator wtrysków. Bo mam instalacje gazową ale po wymianie emulatora działało dobrze przez kilka dni. Ale jak odepnę emulator to dalej chodzi na 2 tłokach. Wczoraj jadąc jak go bujne z górki i jadę na prostej i trzymając równy gaz tak jak by było ok. Ale jak dodam gazu to telepie autem i dziwne bruczenie. Dziwne objawy. Nie mogę dojść końca z nim. Ale jak ruszam bo boruczy i telepie całym autem i ciężko mu ruszyć. Z gazem ok. Tylko chce go zrobić żeby na paliwie palił ok.
czarnuch23 - 13-06-2010, 10:34
czy sprawdzales wtryski. Jesli jezdzisz na gazie i masz problem ze zwiekszaniem RPM na benzynie moze to oznaczac ze ma jej za malo, dlatego go muli i slyszysz dzwiek jakby burczenia (uczucie po wcisnieciu gazu jakby to nie byl gaz a hamulec) Niestety gaz ma o do siebie ze twtryski nie pracuja i potrafia sie zapiec...
djpol2 - 13-06-2010, 10:41
Tak się dziej. Ale tak nagle by padły wtryski. Podmieniałem jeden od mazdy ale nic to nie dało wyglądał podobnie tylko od strony pylenia paliwa wyglądał inaczej nie wiem czy to trzeba może oryginalne wtryski. Środek do czyszczenia był wlany do paliwa ale nic z tego. Lambde wymieniłem bo tamta była uszkodzona ale to nic nie pomogło błędów komp nie pokazuje teraz żadnych.
czarnuch23 - 13-06-2010, 18:48
jelsi masz problemy z paleniem na 2 konkretnych garach zamien wtryski miejscami.
Taka operacja pokaze czy to rzeczywiscie wina wtryskow czy cos innego szwankuje.
Wtryski mogly juz wczesniej niedomagac ale ze jezdzisz na gazie nie zauwazyles spadku ich wydajnosci.
MAzda moze miec zupelnie inne wtryski: roznica w wydajnosci i opornosci...
