Pajero II - lift na drazkach
Maciejt1234 - 13-06-2010, 01:16 Temat postu: lift na drazkach Witam,
zauwazylem ostatnio ze moj pajero wisi troche nizej niz przecietne egzemplarze, zatem podkrecilem przod na drazkach, auto duzo lepiej sie dzieki temu prowadzi, dlatego mysle czy nie zalozyc kompletu ironman, drazki plus sprezyny,
ale moja uwage przykuła jedna rzecz. po podkreceniu drazkow mam wrazenie ze przednie kola nie sa rownolegle tylko przypominaja troche zawieszenie malucha, jakby kola nie byly idealnie prostopadle do ziemi tylko tworza troche litere V ( delikatnie oczywiscie ) czy ten parametr powinienem wyregulowac pod lifcie?
tak przy okazji spytam czy jak wsadze zestaw Ironman (drazki i sprezyny) a nie zmienie amortyzatorow na przystosowane to zawiesznie bedzie bardzo zle dzialac czy tylko przyspiesze zuzycie ( amortyzatory mam calkiem nowe:/)
pozdrawiam
maciej
5eba - 13-06-2010, 10:26
Amory szybciej poleca i moga nie dzialac dobrze (tylko pytanie na jakim lifcie jest ich normalna praca - tego nie wiemy). Nowe drazki Ci kata pochylu kola nie zmienia - nie wiem czy jest regulacja w pajero ,ale winnych autach - nie wszystkich- sie to regoluje - tzw geaometria zawieszenia to nie tylko zbieznosc.
AndrzejM22 - 13-06-2010, 14:08
| Maciejt1234 napisał/a: | | czy ten parametr powinienem wyregulowac pod lifcie? |
Tak i to koniecznie.
| 5eba napisał/a: | | nie wiem czy jest regulacja w pajero |
Regulacja jest . Reguluje się specjalnymi podkładkami pod śruby górnego wahacza.
A po za tym i tak całą geometrię trzeba zmierzyć bo zbieżność tez troszkę się przestawia po podkręceniu drążków.
Oczywiście wszystko zależy jak mocno podkręciłeś może teraz masz dobrze. Bo podkręcając ustawiłeś go do fabrycznych parametrów.
No ale sprawdzić na pewno nie zaszkodzi.
