Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] wyświetlacz
robertbeata - 13-06-2010, 21:28 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] wyświetlacz witam czy w carismie tak jest że pokazuje spalanie co bardzo długi okres może trzeba coś przestawić bo jak sie skasuje to pokazuje co chwile a póżniej jak pojeżdże dłużej to stoi prawie w miejscu
Student - 13-06-2010, 21:29
Kasować po każdym tankowaniu, wtedy taki reset pokazuje w miarę prawdziwe wskazania.
Saqu - 13-06-2010, 21:32
ale pamiętaj, że w cari po lifcie pokazuje tylko średnie spalanie więc na początku będą różne wartości a z czasem coraz mniej będą się wahać
Student - 13-06-2010, 21:53
dokładnie tak, tylko średnie.
Faraday - 13-06-2010, 21:57
Potwierdzam
Cari ma dość dokładny wskaźnik średniego spalania. Z moich obserwacji wynika, że komputer bierze pod uwagę średnie spalanie od momentu ostatniego kasowania (nie tak, jak w przypadku innych samochodów). Dzięki czemu jest ono bardziej wiarygodne.
Jeśli jeździsz dość długo bez kasowania komputera, to wskazanie będzie utrzymywać się na zbliżonym poziomie... jeśli skasujesz, to np. podczas jazdy "na luzie" będzie pokazywać 2.5 litra (testowałe, tyle pokazuje). Jeśli nie kasujesz komputera, to pokaże Ci, że "na luzie" i tak spala tyle, co zawsze
Tomashi - 13-06-2010, 22:53
| Student napisał/a: | | Kasować po każdym tankowaniu, wtedy taki reset pokazuje w miarę prawdziwe wskazania. |
Właśnie - "w miarę".
Dziś zatankowałem, jeździłem 90% po mieście: wg komputerka 7,2 l/100.
Wg obliczeń (czyli reset, tankowanie do pełna itd) - 6,5 l/100.
Zazwyczaj komputer zawyża.
Faraday - 14-06-2010, 09:55
Poprzedni właściciel mojego auta mówił, że komputer zawyża o ok. 0.5 litra
Student - 14-06-2010, 14:14
Prawdę mówił
ZUB3R - 16-06-2010, 08:44
U mnie zawyża o 0,2 litra.
abel73 - 16-06-2010, 20:34
| Faraday napisał/a: | | Jeśli nie kasujesz komputera, to pokaże Ci, że "na luzie" i tak spala tyle, co zawsze |
Tak pokazuje, bo w Cari nie ma wskaźnika chwilowego spalania. Jest tylko uśrednione spalanie. Moja w trasie potrafi spalić ok 5,4 wg. wskazań komputera.
Faraday - 16-06-2010, 22:20
| abel73 napisał/a: |
Tak pokazuje, bo w Cari nie ma wskaźnika chwilowego spalania. Jest tylko uśrednione spalanie. Moja w trasie potrafi spalić ok 5,4 wg. wskazań komputera. |
Niedawno testowałem spalanie "w trasie" na drodze ze stacji benzynowej do pracy... i według wskazań komputera wyszło 4.5 litra/100km. Myślę, że Cari "na trasie" może spalać Ci znacznie mniej
Co do wskazań komputera... w Cari rzeczywiście pokazuje średnie spalanie na 100km od momentu ostatniego wykasowania komputerka. Kiedyś sprawdzałem spalanie podczas jazdy "na luzie" i wyszło ok. 2.5 litra/100km. Po przejechaniu 200km bez kasowania komputera średnie spalanie ani drgnęło
Jak by nie było, ja i tak uwielbiam Cari
Centosz - 17-06-2010, 17:37
Zastanawiam sie jak wy to robicie że w trasie pali wam mniej niż 5l?Moje najmniejsze spalanie według komputera to 5,3l.A co do jazdy "na luzie" że mniej pali to bzdura.
Anonymous - 17-06-2010, 21:15
Komputer w Cari jest kiepski i tyle. Było o tym wiele razy na forum. Nie ma się co nim podniecać . Najlepszy sposób na sprawdzenie ile nasz misu pali to:
(ilość zatankowanego paliwa do odbicia pistoletu / ilość przejechanych kilometrów od ostatniego tankowania) * 100 = dokładne spalanie naszego autka.
Ważne, żeby tankowania były powtarzalne, czyli albo do odbicia albo zawsze taka sama ilość jak ktoś tankuje na raty.
Faraday - 17-06-2010, 22:33
| Centosz napisał/a: | | Zastanawiam sie jak wy to robicie że w trasie pali wam mniej niż 5l? |
Powiem więcej: Podczas jazdy w większości poza miastem auto spaliło 5.3 l/100km. Styl raczej oszczędny ale bez przesady... Obliczone na podstawie ilości paliwa w baku
| Centosz napisał/a: | | o do jazdy "na luzie" że mniej pali to bzdura |
Nie do końca...
Jeśli umiesz wykorzystać ten sposób poruszania się w odpowiedni sposób, to możesz zaoszczędzić znaczne ilości paliwa. Fakt, może jedziesz nieco wolniej, ale silnik ma w tym momencie ok. 900 obrotów, a nie 2500 czy więcej. Oszczędności są zauważalne.
| arthus napisał/a: | | Komputer w Cari jest kiepski i tyle |
No jest kiepski... ale chociaż jest
Rzeczywiście nie ma czym się podniecać i najlepiej sprawdzić spalanie poprzez tankowanie do pełna. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Wskazania komputera wszyscy traktujemy przecież jako orientacyjne. Z góry wiadomo o jego przekłamaniach
zbycho77 - 17-06-2010, 22:55
| Faraday napisał/a: | | jest kiepski |
To ja się przyłączę choć u mnie zwykła benzynka 1.6 i to zgazowana. Otóż u mnie potrafi na dłuższych przebiegach zawyżać o ok. 0.2 co uważam za żaden błąd. Po zgazowaniu oczywiście wskazania się rozjechały, ale przeciętnie jest tak, że spala mi tego gazu ok. 15% więcej niż pokazuje komputer (wiadomo - ecu nie wie że ma inne paliwo) dlatego uważam, że komputer w Cari działa nieźle, a przynajmniej bardzo przewidywalnie ... pzdr
