Carisma - Techniczne - Poduszki zawieszenia silnika
selerson - 14-06-2010, 18:25
Temat postu: Poduszki zawieszenia silnika
Witam mam pytanie czy ktoś posiada namiary na sklep internetowy, lub inny w pobliżu Brzegu i Opola w który w miarę tanio mogę kupić poduszki zawieszenia silnika
http://img293.imageshack....14062010002.jpg
http://img718.imageshack....14062010004.jpg
Najlepiej jak by można było nabyć samą gumową poduszkę.
Ewentualnie czy ktoś ma może nr katalogowe tych gumowych części.
ig_or - 14-06-2010, 18:52
Dzwoń do Japaneze, lub na Allegro gość też sprzedaje wkłady do poduszek dolnych (tych na belce):
http://allegro.pl/item105...a_wklad_nc.html
selerson - 17-06-2010, 16:38
Wielkie dzięki za pomoc :biggrin:
ig_or - 02-08-2010, 18:13
selerson, czy wymieniałeś już u siebie te wkłady dolnych poduszek silnika? Jeżeli tak to brałeś od Japaneze czy z allegro? Ja u siebie dzisiaj wymieniłem na te od Japaneze i kurcze strasznie się tłucze na wolnych obrotach. Silnik mocniej siedzi, ale drgania się przenoszą okrutnie.
selerson - 26-08-2010, 17:29
Dziś właśnie znalazłem czas na wymianę poduszek i też na wolnych obrotach telepie równo :| ale mechanik mnie zapewnił że to przejdzie :?
Krogoth - 26-08-2010, 17:38
Tak samo było w mojej starej Mazdzie... Poduszki sie "zmiekczyły" po jednej weekendowej trasie po 140km w każdą strone :)
ig_or - 27-08-2010, 08:33
Byłem jeszcze raz u mechanika żeby zobaczyć która z nowych poduszek jest taka sztywna. Okazało się że to przednia jest mocno naprężona i te naprężenia powodują telepanie. Jak odkręciliśmy przednią poduszkę od łapy to po włączeniu silnika nie było czuć drgań - okazało się że po odkręceniu silnik z przodu na poduszce obniżył się około 1/3 otworu centralnego w poduszce. Wygląda więc na to że albo te poduszki w zamiennikach jakieś trefne (chociaż wymiary dokładnie te same co oryginalne), albo do wymiany jeszcze może któraś z górnych poduszek jeszcze. Na razie zostawiłem i przyzwyczajam się.....
selerson - 30-08-2010, 14:13
Też zauważyłem wyraźny spadek wibracji :? a w szczególności gdy silnik jest dobrze rozgrzany to wibracje już są prawie w normie :) .
Tak sobie myślę że jak bym wymienił wszystkie naraz to by tak nie na pierniczały :biggrin:
