Carisma - Techniczne - LPI VIALLE problem ze wskaźnikiem
gruku - 17-06-2010, 21:09 Temat postu: LPI VIALLE problem ze wskaźnikiem Witam posiadam instalację LPI Vialle i mam pewien problem ze wskaźnikiem poziomu gazu czasami potrafi działać dobrze ale przez większość czasu szwankuję. Objawia sie to w taki sposób, że pokazuję poprawnie poziom gazu załóżmy palą sie 3 diody po minucie zapalają się 2 diody, po następnych 2-3minutach pali się tylko jedna mimo że gaz w butli jest. Jak samochód postoi dzień na drugi dzień normalnie pokazuję gaz ale czasami znowu się dzieje to samo. Czy można to jakoś naprawić. Zauważyłem także, że ostatnio chyba nie odbił mi zawór bo powinno mi wejść jakies 33l gazu a weszło 40l. Czy można coś z tym zrobić? Jeszcze jedno czy ktoś w ogóle serwisuje te instalacje w warmińsko mazurskim?
adaśko - 17-06-2010, 21:48
gruku, to standard żde wskaznik tak pokazuje więc sie przyzwyczaj a w warminsko mazurskim nikt tego nie obsługuje.w Lublinie i w Koninie są specy od tej instalacji
siwek - 18-06-2010, 07:51
gruku, tak jak powiedział adaśko, złe wskazywanie to norma nawet jak byś miał tak jak ja podpięty pod wskaźnik paliwa a nie na diody.
Co do zatankowania 40 litrów zamiast 33 to troche dziwna i raczej nie spotykana rzecz tym bardziej w okresie letnim... 7 litrów przy 33 to spora różnica. Zawsze tankujesz na tej stacji?
gruku - 18-06-2010, 17:11
Może źle się zrozumieliśmy chodziło o to że prawdopodobnie mi nie odbił zawór i nie zablokował przy napełnieniu 80%. Przy spalaniu ok 10l na 100 a tyle mi pali caly czas i przejechaniu 330km do pełnego zbiornika powinno wejść 33l a weszło 40l;)
siwek - 18-06-2010, 17:29
| gruku napisał/a: | | Może źle się zrozumieliśmy chodziło o to że prawdopodobnie mi nie odbił zawór i nie zablokował przy napełnieniu 80%. Przy spalaniu ok 10l na 100 a tyle mi pali caly czas i przejechaniu 330km do pełnego zbiornika powinno wejść 33l a weszło 40l;) | w takim razie to ja bardziej stawiam na to więcej ci spalił niż te 33litry. Może trochę agresywniej jeździłeś i spalanie trochę podskoczyło mimo że tego np nie zauważyłeś
gruku - 18-06-2010, 19:26
Widzę że też posiadasz LPI mógłbyś napisać jak u Ciebie ze spalaniem (ile pali gazu na 100km). Pozdrawiam
wtom - 18-06-2010, 20:26
nie więcej spalił tylko orżnęli cię na stacji, czesto tak oszukują że niby więcej ci sprzedali
siwek - 18-06-2010, 21:10
gruku, u mnie spala przy mieszanej jeździe 8 litrów ale z rozwaloną sondą... Musze na dniach jechać do serwisu BOSCHA żeby mi wymienili. Wtedy będę dokładnie wiedział ile spala
gruku - 18-06-2010, 22:01
Chyba jednak jest tak jak pisałem zawór nie odbił ponieważ mam juz 300km przejechane i 3 zielone diody się palą liczę, że jeszcze ponad 100km zrobię na tym co wlałem;)
