Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] brak reakcji
patriotazz - 18-06-2010, 19:10 Temat postu: [Cari 1.6] brak reakcji Mam mały problem z moją Cari 1.6 96r. Wczoraj zgasiłem silniczek zastawiłem ją na godzinke i nie mogłem już odpalić.Wymiana świec nie pomogła, benzyna była, gaz był, akumulator nowy.paliła jak w kolektor był psikany Penetrus(środek od rdzy typu WD40)przestałem psikać silnik gasł.Znacie może prawdopodobną przyczyne??
plecho1 - 18-06-2010, 21:53
Jeśli jest iskra a auto nie pali to znaczy że wtryski nie podają paliwa. Sprawdź czy działa pompka w baku. Jaką masz instalacje gazową i czy próbowałeś odpalać na gazie.
Matejko - 18-06-2010, 22:06
czy jak krecisz rozrusznikiem dluzej niz 5sek to zapala sie kontrolka od silnika?
pawelsonx - 18-06-2010, 22:18
immo
spróbuj z innego kluczyka
wymrugaj błędy opis w faq
patriotazz - 22-06-2010, 17:13
Wszystko juz wiadome padła Pompa paliwa
kris80 - 22-06-2010, 18:00
Miałem to samo na początku użytkowania mojej cari. Pamietaj o tym że jak jezdzisz na gazie to musisz miec w baku min 1/3 benzyny bo historia może sie powtórzyc.
patriotazz - 22-06-2010, 18:24
Wiem właśnie i tak mam podobno moja padła ze starości;p
Student - 22-06-2010, 18:35
To chyba jest starsza od węgla.
