Zachodniopomorskie - [GDI] Kabelek+Evoscan
mephisto - 19-06-2010, 20:41 Temat postu: [GDI] Kabelek+Evoscan Jak Ktos Bedzie Potrzebowal sie Podpiac To dysponuje evoscanem i kabelkiem [100% Czyta Cari GDI] dla naszych miskow, pw albo kom 509 174 173.
Faza - 19-06-2010, 21:07
O fajnie, wreszcie bedzie wiadomo czy dziala z pierwszymi EAxx. Bedziesz na spocie?
sebo199 - 19-06-2010, 22:03
Też czekam z niecierpliwością na taką informację.
mephisto - 19-06-2010, 22:04
niemoge obiecac, czy jutro bede ale sie postaram, jak dobrze pamietam krema na 20:00
volve - 19-06-2010, 22:57
W razie czego ja powinienem być Mam kabelek plus EvoScana więc możemy sprawdzać
sebo199 - 19-06-2010, 23:47
Galanta 2.4 gdi i tak pewnie nie ruszy. Wielu próbowało na różne sposoby a potem rozkładali ręce. Ja zjawię się dopiero na jakiś większy spot (w Kluczewie?). Tylko kiedy do niego dojdzie?
Faza - 20-06-2010, 00:22
Ok. Weźcie jutro zabawki i się sprawdzi:)
Kluczewo - hmmmm, a to komuś nie pasuje a to deszcz pada, jednym słowem, ciężka sprawa.
penmar - 20-06-2010, 10:17 Temat postu: Re: [GDI] Kabelek+Evoscan
| mephisto napisał/a: | | Jak Ktos Bedzie Potrzebowal sie Podpiac To dysponuje evoscanem i kabelkiem [100% Czyta Cari GDI] dla naszych miskow, pw albo kom 509 174 173. |
MEPHISTO dzieki komu masz ten kabelek , gdyby nie moje studiowanie calego forum i zakupie kabla a potem testy to i ty byś nie miał
Faza - 20-06-2010, 11:17
| penmar napisał/a: | | gdyby nie moje studiowanie calego forum | O widzisz, ja tez chciałem się doszukać co będzie działać z EA wczesnym, ale widząc ilu ludzi tyle opinii, dałem sobie spokój, stwierdzając, że puki się nie podłączy to pewności nie będzie:)
Tak więc liczę na dzisiejsze testy;)
penmar - 20-06-2010, 11:41
Panowie ale o 20 to sie zaczyna meczyk brazylia - wks
postaram sie podleciec dzisiaj ale nie obiecuje
nie wiem jak EA ale na GDI musze mieć zrobiona zworke na PIN 1-4 i tak mam juz w kabelku zrobione
jak dasz rade to zerknij po forum czy tez tak musi byc.
W razie czego bedziemy testowac
volve - 20-06-2010, 11:51
| penmar napisał/a: | | nie wiem jak EA ale na GDI musze mieć zrobiona zworke na PIN 1-4 i tak mam juz w kabelku zrobione |
Do odczytu parametrów w GDI nie trzeba mieć zrobionej zworki. Zworka jest przydatna do odczytu błędów, ale z tego co czytałem Evoscan nie radzi sobie z tym za dobrze. U mnie po zwiększeniu timeout'u żadnego błędu nie wykrywa(bo faktycznie żadnego nie mam).
penmar - 20-06-2010, 12:02
| volve napisał/a: | | penmar napisał/a: | | nie wiem jak EA ale na GDI musze mieć zrobiona zworke na PIN 1-4 i tak mam juz w kabelku zrobione |
Do odczytu parametrów w GDI nie trzeba mieć zrobionej zworki. Zworka jest przydatna do odczytu błędów, ale z tego co czytałem Evoscan nie radzi sobie z tym za dobrze. U mnie po zwiększeniu timeout'u żadnego błędu nie wykrywa(bo faktycznie żadnego nie mam). |
o widzisz no to zle w takim razie zrozumialem z ta zworka to trzeba ja usunać, mi też nie pokazuje żadnego błędu oprucz speed sensor vehicle ponoc inni maja to samo
volve - 20-06-2010, 12:09
| penmar napisał/a: | | to trzeba ja usunać, mi też nie pokazuje żadnego błędu oprucz speed sensor vehicle ponoc inni maja to samo |
Nie musisz jej usuwać, jak jest to niech sobie będzie
Swoją drogą to ja jak ostatnio zrobiłem sobie prowizoryczną zworkę i zczytywalem błędy to nic nie miałem. Hmm...to jak będziesz to sobie porównam, czy u mnie wyskoczy ten speed sensor vehicle
penmar - 20-06-2010, 12:22
No tak ale jak bede chcial sprawdzic jakies inne autko to zeby sie cos czasem nie spierdzielilo
mephisto - 20-06-2010, 16:55
oczywiscie penmar ty mi zapodales wiqadomosci na temat kabelka itp. a ja poszedlem w twe slady i tez sie podzielilem
