[97-04]Galant EAxA/W - Strzał Gazu !
Anonymous - 20-06-2010, 18:38 Temat postu: Strzał Gazu ! Witajcie!
Mam następujący problem, dziś po tankowaniu Gazu mój miś STRZELIŁ, po czym spadł z obrotów i w ogole zaczął dziwnie pracować, po otwarciu maski zobaczyłem ze jeden z 2 kabelków po lewej stronie bloku silnika spadł, założyłem Go, ale to i tak nic nie dało... W ogóle nie mam wolnych obrotów, przy czym dziwny dźwięk silnika tak jakby powietrze z niego uchodziło... POMOCY.
mkm - 20-06-2010, 19:02
Z tresci postu wnioskuje, ze to Twój pierwszy strzal.
Nie przejmuj się.
Nie ostatni.
Pierwsze co musisz zrobic to dokladnie obejrzec co Ci ten wystrzal porozrywal.
W najlepszym układzie spadla gumowa opaska z klapki antywybuchowej, która ma za zadanie chronic pozostale elementy (glownie przepływomierz).
Jeżeli cos było „kombinowane” to najgorszym przypadku uszkodzilo przepływomierz, obudowe filtra i co tam jeszcze po drodze znalazlo.
Na początek dobra latarka w dlon i zaczynając od obudowy filtra przeglądnij „dolot” w poszukiwaniu nieszczelności.
Napisalem Ci "ogolnie", poniewaz nie napisales jaka masz instalacje...
Anonymous - 20-06-2010, 19:11
Mam instalacje podciśnieniową, stag 200 to był pierwszy tak mocny wystrzał, Musze wymienić kable i świece, gdyż zrobiłem 30000 bez najmniejszych problemów
od 2 tyg mam małe szarpnięcia przebicia na kablach. Do tej pory naprawdę instalacja chodziła super - poza tym, ze była odczuwalna utrata mocy gdyż to nie sekwencja
bieniak - 20-06-2010, 23:32
no to panie przejrzyj dokładnie dolot między przepustnicą a przepływomierzem:)tak jak kolega pisze powinna być guma anty wybuchowa i ona spada podczas wystrzału:) jak założysz powinno być oki:)jeżeli takiej gumy nie masz to sprawdz dolot czy gdzieś nie rozerwało:)powinno być oki:)mi też się to zdarzyło kilka razy:)
Anonymous - 21-06-2010, 05:54
bieniak Miś już działa jak nówka - zdjąłem pokrywę silnika i tam spadł kabelek który dostarczał powietrze do silnika czy jakoś tak - w kazdym bądź razie byl zaraz koło świec
