Space Star Techniczne - [MSS 1.6] reczny nie działa
maniek137 - 22-06-2010, 20:52 Temat postu: [MSS 1.6] reczny nie działa witam
reczny nie trzyma na jedno koło chyba bede miał zacisk do wymiany lepiej kupic uzywany czy regenerowac pozdrawiam
lukasz921 - 23-06-2010, 11:08
Witam,
A jak zwolnisz reczny to czasem nie blokuje ci jednego kola? U mnie kiepsko trzymal reczny i byl strasznie wysoko , ale okazalo sie ze blokuje jedno kolo wiec , rozruszalem ten mechanizm od recznego przy zacisku, napsikalem czyms penetrujacym i posmarowalem bialym smarem w sprayu i jest o wiele lepiej, reczny nie trzyma i o wiele szybciej bierze. U Ciebie moze byc cos innego ale mozesz również i to zweryfikowac.
Lukasz921
viader - 23-06-2010, 11:39
Może być też zapieczona linka, u mnie po wymianie jednej z linek ręczny powrócił na oba koła
maniek137 - 23-06-2010, 14:21
| viader napisał/a: | Może być też zapieczona linka, u mnie po wymianie jednej z linek ręczny powrócił na oba koła |
nie linka chodzi stoii zacisk
Manuela - 24-06-2010, 10:45
| lukasz921 napisał/a: | | rozruszalem ten mechanizm od recznego przy zacisku, napsikalem czyms penetrujacym i posmarowalem bialym smarem w sprayu |
U mnie tez tak było, jeden zacisk zablokowany, mój mechanik to uruchomił bardzo podobnie, tylko zdjął przy tym klocki, poczyścił szczotką i takie tam- teraz ręczny jest brzytewka
carlsberg - 26-06-2010, 12:41
Tez mam problem z recznym, na poczatku myslalem ze klocki sie starly troche wiec maksymalnie dociagnelem linke przy dzwigni hamulca, nic nie dalo, wiec zajrzalem dalej co tam pod kolem sie dzieje, a sytuacja wyglada tak, linka nie jest zblokowana bo swobodnie sie rusza, klocki oceniam na 60 % ale za to takjaby mechanizm odpowiedzialny za odbijanie naciagu jest zardzewialy i ani drgnie nawet przy glaskaniu go mlotkiem takze juz nie wiem czy reczny przestaje dzialac juz przy polowie klockow czy to wina tego ustrojstwa? jakies pomysly? :> musze cos z tym zrobic bo ciagle zostawianie na biegu jednak dziala na nerwy
Zwierzu - 23-08-2010, 22:55
Mam identycznie jeden zacisk nie odbija , reka go jak odciagam to jest ok:(
Anonymous - 16-10-2010, 13:09
To i ja powiem, że mam tak samo. Problemy zaczęły się na początku roku. Zacisk był już 3 razy rozbierany, czyszczony, smarowany itd. Jednak po pewnym okresie czasu znowu to samo. W miniony weekend siedziałem nad tym znowu i doszedłem do wniosku, że pora na nowy zacisk. Staremu już młotek nie pomaga, gumka ochrona przy tym trzpieniu od ręcznego cała popękana i porwana stąd też wszystko się tam dostawało, aż w końcu stanęło.
tomaszov - 21-10-2010, 15:53
Witam,
dawno temu mialem ten sam problem - nie odbijal mechanizm powrotu hamulca. Moj mechanik parokrotnie to traktowal mlotkiem, rozbieral, czyscil, smarowal, co pomagalo, ale tylko na krotki czas. Ostatecznie problem rozwiazala wymiana zacisku.
Powodzenia i pozdrawiam
