Eclipse - Techniczne - podsufitka w 1G
pirondo - 27-06-2010, 17:56
Temat postu: podsufitka w 1G
Mam takie pytanie- czy wy też w eclipse 1G macie problem z wiszącą podsufitką ?? jeżeli tak to moze wiecie co mozna zrobic i czy mozna w jakis sposób ją przykleić?
tomaszhereda - 27-06-2010, 22:17
Problem z podsufitką to standard . Jak jest gorąco to w aucie się nagrzewa i puszcza klej na który jest przyklejona bo to w końcu prawie ok. 20 lat . Ja kupiłem klej do podsufitki w aerozolu i przykleiłem . Póki co , jest ok ;d;) Jest trochę zabawy ale warto ;)
pirondo - 28-06-2010, 12:19
aha a wiesz może gdzie można kupić taki klej , i jak ty to robiłeś to zrywałes całą podsufitke i skleiłeś czy doklejałeś ją w miejscach gdzie pusciła?
viader - 28-06-2010, 14:02
W sumie to pierwsze słyszę o tamim problemie w 1G ale z chęcią poczytam o jakimś rozwiązaniu tak na wszelki wypadek.
Misieklbn - 29-06-2010, 23:53
mi się odkleiła listwa ta czarna pastikowa wzdłuż szyby co jest przy podsufitkce, ale sama podsufitka jest w bdb stanie... pierwszy raz słyszę o odklejonej podsufitce :roll:
barteski - 30-06-2010, 11:25
ja mam w 3 miejscach taki spadochron wielkosci tachometru z tira :?
pirondo - 30-06-2010, 15:04
no mi też sie zrobił spadochorn, cały czas ją musze naciągać bo tak to mi wisi na głowie i mnie wkurza w trakcie jazdy , dlatego chce z tym zrobić porządek.
tomaszhereda - 01-07-2010, 09:59
Kupiłm klej do tapicerki , podsufitki na allegro . Musiałem całą tapicerke przyklejać na nowo bo poodklejała sie niemal wszędzie . W sumie to takiego kleju szukałem w wielu sklepach i nistety nie znalazłem ;/
pirondo - 01-07-2010, 10:49
dobra wielkie dzieki za info juz upatrzylem jeden kelj na allegro i bede działał :wink:
Iushiban - 08-07-2010, 10:25
ja też nie miałem problemu z tym nigdy
kafar_1989 - 08-07-2010, 12:17
a ja jezdze bez podsufitki znaczy tego materialu spadochronow mi sie porobilo to zdarlem i pomalowalem sobie calosc na czarno. dla mnie wygodne i nic nie wisi a efekt bardzo mi sie podoba :o
HouseM - 13-07-2010, 15:17
Pianka ,która jest pod szmatą rozsypuje się w naszych starych autach. Kupowanie kleju to bezsensowny wydatek. Trzeba wymienić całe materiał na nowy. Ja zapłaciłem za to w Krakowie 100zł w zeszłym roku u tapicera samochodowego. Zrobione jest perfekcyjnie, jak w nowym aucie.
pirondo - 14-07-2010, 10:43
faktycznie moja pianka pod podsufitką tez nie jestem w dobrym stanie i klej tu chyba nic nie da.
Mitsudomin - 13-10-2010, 21:49
Witam. U mnie wisiała podsufitka, lecz mi to zbytnio nie przeszkadzało do momentu, kiedy wyszła spod uszczelki z tyłu i fruwała przy otwartych szybach:) Nic bardziej denerwującego. Naprawa kosztowała mnie ok 60zł + Robota swoja... Materiał wypatrzyłem sobie szary ( alkantara) Ciekawie to wygląda:) Chciałem zrobić czarną jak np w audi S5 Lecz gryzła by się z zasłonkami przeciwsłonecznymi. Do podsufitek polecam klej Bonaterm. po 3 godzinach zakładałem:) Nic się nie odkleja. Nie polecam klejów typu nio name z Nomi... Oklejałęm półkę w bagażniku i się odkleja...
zenek_bb - 14-10-2010, 08:48
jeżeli nie masz przyciemnianych szyb to tylna półka dostaje baty od słońca, trzeba przykleić starannie aby nie zostało powietrze które potem będzie wybulało okleinę i spowoduje jej odklejenie, poza tym klej do podsufitek nie jest odporny na wys. temp, a półka potrafi się nagrzać (ciemny kolor), polecam przyciemnienie szyb ale nie na max, a jak już ktoś chce max czerń to tylną prawą szybkę lepiej okleić słabszą folią, jak wiadomo są sytuacje na drodze kiedy trzeba się przez tą szybkę obejrzeć, gdy jest max czarna mamy kłopot ;/
kiedyś w samochodzie miałem patent z dwustopniowym przyciemnieniem tylnej szyby, 3/4 szyby od góry patrząc przyciemniona folią stopień 5 natomiast pasek 1/4 od dołu folią st.2, z zewnątrz nie rzucało się to w oczy natomiast cofanie wieczorem było bezproblemowe, przez słabiej przyciemniony pasek widoczność była niewiele ograniczona :)
