Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Problem z odpaleniem
robak230 - 03-07-2010, 19:24 Temat postu: [I 2.0] Problem z odpaleniem Panowie co to moze byc po przekreceniu kluczyka nie zapala sie kontrolka czek i nie mozna odpalic outka.
BUBU - 04-07-2010, 09:51
Pierwsze co zrób to sprawdź klemy przy akumulatorze.
robak230 - 04-07-2010, 19:40
to naapewno nie klemy
BUBU - 04-07-2010, 19:52
Zostaje sprawdzić bezpieczniki ,potem będziemy się martwić .
robak230 - 04-07-2010, 20:32
tez sprawdzone, czy moze to byc komp lub imobilajzer?
BUBU - 04-07-2010, 21:07
| robak230 napisał/a: | | imobilajzer? | jeżeli to już właśnie
| robak230 napisał/a: | | tez sprawdzone |
Te w kokpicie również
Czy inne kontrolki się świecą
robak230 - 05-07-2010, 15:35
inne kontrolki sie swieca normalnie tylko ta sie wogole nie zapala, rozrusznik kreci ale nie odpala pompa paliwa dziala i iskra tez jest
BUBU - 09-07-2010, 23:03
Nie jestem specem od elektroniki , lecz myślę że będziesz musiał niestety zawlec outka do elektromechanika . Być może styki w ECU , być może samo ECU , lub co innego , kłania się diagnostyka .
Pozdrav
