Galant - Ogólne - Kartonowy model galanta EAxx
nietoperek - 05-07-2010, 18:05 Temat postu: Kartonowy model galanta EAxx Witam Wszystkich
Na początek małe sprostowanie bo tytuł kłamie bo jest to raczej wielki projekt i nie wiem czy go do kończę (niestety ale większość prac zostaje w połowie :/) ale mam nadzieję że ten skończę i pisze w tym dziale bo jednak dotyczy to Galanta więc uznałem że to najlepsze miejsce na to, jak się mylę to proszę o przeniesienie tematu.
Od dobrych paru tygodni szukałem modelu kartonowego mojego misia i znalazłem ale jednak pięć kawałków papieru z teksturą mnie nie zadowala :/
Jako iż mam małą znajomość odpowiednich programów wiec za czołem pracę, wczoraj udało mi się zrobić felgę (właściwie same ramiona) wraz z oponą. Zdjęci niestety nie pokażę, może jutro jak zrobię nową z teksturami i ładnie sklejona bo na tej nie widać nic prócz kleju.
Wszelkie sugestie i pomoc mile widziane
Zapomniałem co to ma być oczywiście Galant EAxA
P.S.
Przepraszam za błędy i za składnie ale jestem tak zmęczony że nawet nie wiem co pisze.
Tomii - 05-07-2010, 20:01
życzę powodzenia w pracach
sam kiedyś dłubałem w modelarstwie
Wiciu - 21-07-2010, 18:18
a mnie się udało znaleźć model ale legnum w skali 1:43 w hong kongu, 3 miesiące czekania i mam niestety nie mam czasu go skończyć ale pochwale sie w przyszłym tygodniu
nietoperek - 21-07-2010, 19:15
Ale to plastik czy karton ? Dał byś może jakiś namiar jak to plastik może maja gala.
Ja od prawie 2 tyg stoję z robotą brak czasu, ale wymaga małych poprawek i potem sklejenie myślę że w ten weekend jakimiś fotkami się pochwale.
Wiciu - 22-07-2010, 07:41
tak plastik, szkoda że na gala nie da się przerobisz bo to jest wersja kombi i ma inny tył, no i deskę do środka trzeba by mieć europejską znalazłem go na ebayu bo w sklepach modelarskich na świecie całym nie udało mi się nic znaleźć
Tak jak obiecałem wrzucam fotki Jak znajdę w końcu czas to go skleję i się pochwale efektem finalnym
nietoperek - 28-07-2011, 15:41
Witam po dość długiej przerwie w projekcie.
Po paru nie udolnych próbach na jakiś czasu musiałem dać sobie spokój (brak chęci, czasu, komputera i umiejętności )
Oczywiście w głowie cały czas była myśli skończenia projektu, ale zaszło parę zmian ponieważ ciężko będzie uzyskać gładka powierzchnie z kartonu wpadłem na pomysł położenia na niego czegoś hmmm… sam jeszcze nie wiem coś w rodzaju szpachli może gipsu i ładne wymodelowanie tego. Potem oczywiście położenie żywicy i projekt zmienia się z kartonu w plastik A ponieważ model mi wyszedł 40cm (zbyt małe części by zrobić mniejszy :/) wpadł też na głupi pomysł wrzucenia jakiegoś mechanizmu z jakiegoś samochodu sterowanego pilotem (ale to może kiedyś)
Poniżej zamieszczam fotki bardzo niedopracowanego modelu zwłaszcza iż został wydrukowany na cienkich kartkach co pod wpływem kleju miało fatalny skutek :/ ( model powyginany i odkształcony) Następny mam nadzieje będzie lepszy bardziej dopracowany sam model 3d i tym razem już drukowany na czymś grubszym.
diabelll - 01-08-2011, 17:52
nietoperek, jest super nie przejmuj sie
Wszyc - 03-08-2011, 03:23
więcej żeber grubo więcej minimum co pół cm przy tak skomplikowanym kształcie i będzie wyglądał bosko
jak masz zdolności rzeźbiarskie to model z gliny zrobić potem pociąć gorącym drutem idealnie co 0,5cm i na podstawie odciętych kawałków zrobić wręgi testowana metoda
KucharZ - 03-08-2011, 12:02
| Wiciu napisał/a: | | tak plastik, szkoda że na gala nie da się przerobisz bo to jest wersja kombi i ma inny tył, |
Wszystko się da jak masz zdolności to powinno Ci się udać zwłaszcza, że już ktoś to zrobił
Oto przykład:
LINK
nietoperek - 03-08-2011, 13:26
| Wszyc napisał/a: | | więcej żeber grubo więcej minimum co pół cm przy tak skomplikowanym kształcie i będzie wyglądał bosko |
Problem w tym że pomyślałem o tym dopiero w połowie klejenia i w tej chwili nie ma w ogóle żeber, ale mam zamiar trochę uprościć model i porobić żebra.
| Wszyc napisał/a: | jak masz zdolności rzeźbiarskie to model z gliny zrobić potem pociąć gorącym drutem idealnie co 0,5cm i na podstawie odciętych kawałków zrobić wręgi testowana metoda |
Aż tak chyba nie jestem uzdolniony
