Carisma - Techniczne - dziwne stuki w zawieszeniu
uciu - 08-07-2010, 22:03
Temat postu: dziwne stuki w zawieszeniu
Witam
Jakiś czas temu pojawił się mnie mały problem. Zauważyłem (usłyszałem:D), że podczas jazdy niekoniecznie po dużych nierównościach w tylnym prawym kole słychać dziwny dźwięk, jakby uderzenie o blachę. Nie zawsze jest to słyszalne.. Z początku myślałem, że może to coś w bagażniku się obija, ale wychodzi na to, że nie. Nie wiecie co może być tego przyczyną i jaki feler może się tak objawiać??
Z góry dziękuję za odpowiedź:]
Pozdrawiam:D
kris80 - 08-07-2010, 23:19
Miałem taki sam problem. Coś mi stukało w tylnym kole. Wymieniłem nawet amorki a stuki i tak pozostały. Całkiem przypadkiem natrafiłem na ich przyczynę i okazało się że to tłucze linka od hamulca. Jest ona sztywna i przechodzi przez takie metalowe "uszko" które się wyrobiło i linka miała luz. Podłozyłem kawałek gumy dookoła linki i ucichło. Sprawdz to bo to może być to. Ten uchwyt jest ok 50cm od tylnego koła idąc do przodu auta.
gieras1988 - 01-07-2013, 16:57
U mnie było podobnie, czasami, głównie na łukach ten metalowy odgłos. Na podnośniku przyczyną okazała się rura wydechowa, która obijała się o jeden z tych bolców na których wisi wydech z tymi gumkami trzymającymi. Bałem się, że wachacz czy coś do wymiany się szykuje, ale wystarczyło wsadzić tam kawałek gumy tak żeby nic się nie przypalało od wydechu :wink:
