Sigma/Diamante Techniczne - Naprawa zawieszenia - potrzebna pomoc
mmatulek - 09-07-2010, 17:26 Temat postu: Naprawa zawieszenia - potrzebna pomoc Obdzwoniłem i objeździłem pobliskie sklepy motoryzacyjne i nie mogę dostać przedniej tulei do przedniego wahacza. W związku z tym może wiecie gdzie jej szukać lub jaki jest zamiennik?
VirMan - 09-07-2010, 18:23
powiedz mi jak to wygląda - bo mam z czarnego prawie nowe przednie zawieszenie ( w sensie wymieniane były niedawno i nie mają śladów zużycia )
Zajc3w - 09-07-2010, 18:32
Tuleje pasują po lekkiej przeróbce od opla omegi 90-94 trzeba stalową środkową tulejkę skrócić po 2.5 mm z każdej strony i ściąć jeden kołnierz, zastępując go później oryginalnym krążkiem gumy. Jeszcze tydzień temu miałem numer katalogowy tych tulejek... koszt:30zł za 2
Polecam z wahaczem w ręku z wyjęta tuleją pojechać do jakiegoś sklepu i na miejscu poprzymierzać.
Szymon82 - 09-07-2010, 21:08
zadzwoń do japaneze.
Marek Malik
422154402
w soboty chyba od 11-13 jeśli się nie mylę.
mmatulek - 10-07-2010, 06:26
VirMan
wyglądają ja zwykłe dwie tulejki a pomiędzy nimi guma.
Zajc3w
Dzięki za podpowiedź. Wykorzystam ten pomysł jak już skończą się inne możliwości.
Szymon82
[ Dodano: 10-07-2010, 17:56 ]
Co powiecie o tulejach poliuretanowych?
http://polibusze.istore.p...przedniego.html
Zajc3w - 10-07-2010, 18:46
Konkretnie to od środka patrząc jest stal - guma - stal - guma - wahacz(stal), czyli najzwyklejsza tuleja zawieszenia.
W katalogach mitsu tuleja ta występuje jako integralna część wahacza. W ASO aż strach pytać o cenę, więc nie pytałem.
Te poliuretanowe z linka to trochę lipa bo trzeba rozebrać oryginalne tuleje tylne żeby je zastosować. Lipa, bo części blaszane starych tulei nie wyglądają raczej zbyt dobrze.
sebi629 - 11-07-2010, 20:10
Nie ma co kombinować. Idealnie pasują tuleje z Hyundaja Sonaty '95 z 3 litrowym silnikiem. Pozdro 4 all
mmatulek - 11-07-2010, 22:13
Sebi czy aby napewno mówisz o tulejach przednich? Patrząc na zdjęcia w IC tylne wyglądają podobnie natomiast przednie to zupełnie coś innego.
zbyszek05 - 12-07-2010, 11:47
jak wyżej malik.... 2/3 lata temu kupiłem u niego komplet takich tulei na przednie wachacze ok.300zł.
sebi629 - 14-07-2010, 17:41
Zdecydowanie mówię o przednich. Ktoś mi kiedyś sprzedał ten patent i faktycznie pasują plug & play. Tak samo zresztą jak sworznie wachaczy. Ale dla pewności zawsze możesz zdjąć wachacz, zmierzyć długość i średnice otworu i w sklepie porównać z tulejami. Średnica o ile mnie pamięć nie myli to 28mm.
mmatulek - 14-07-2010, 22:43
Sebi629 dzięki za info. Temat niestety muszę odłożyć do sierpnia. W sobotę wyjeżdżam na urlop i nie zdążę się tym zająć.
Zajc3w - 15-07-2010, 19:55
| sebi629 napisał/a: | | Zdecydowanie mówię o przednich. Ktoś mi kiedyś sprzedał ten patent i faktycznie pasują plug & play. Tak samo zresztą jak sworznie wachaczy. Ale dla pewności zawsze możesz zdjąć wachacz, zmierzyć długość i średnice otworu i w sklepie porównać z tulejami. Średnica o ile mnie pamięć nie myli to 28mm. |
34x55mm
angelos - 09-08-2012, 13:35
| Zajc3w napisał/a: | | sebi629 napisał/a: | | Zdecydowanie mówię o przednich. Ktoś mi kiedyś sprzedał ten patent i faktycznie pasują plug & play. Tak samo zresztą jak sworznie wachaczy. Ale dla pewności zawsze możesz zdjąć wachacz, zmierzyć długość i średnice otworu i w sklepie porównać z tulejami. Średnica o ile mnie pamięć nie myli to 28mm. |
34x55mm |
Trochę odgrzewam temat, mianowicie będę wymieniał silenblock(patrz zdjecie) i tak szukam w katalogu IC, po HYUNDAI, SONATA III (Y-3) 3.0 i V6, 1993.05->1998.06 2972 ccm, 146 KM, 107 kW, i na mój gust tuleje od Sonaty nie wyglądają tak jak w Sigmie(jak już stwierdził mmatulek), sworzeń (J10503CTR) owszem pasuje bo sprawdziłem. Czy nie macie może nr produktu z pudelka po tuleji, to może gdzieś bym znalazł kompatybilny nr w IC
mmatulek - 09-08-2012, 17:34
Cześć,
Patrząc na zdjęcie w IC to taki symbol J40518AH.
Poniżej wiedza z hurtowni Hipol w Warszawie.
Numery OEM Producent
40Z0542HYU GP
54551-37000 OEM
68519RBI HIPOL
90-1217-1 SAGA
J40518A IC
angelos - 09-08-2012, 18:13
hmm, J40518AH w IC jakoś mi to nie pasuje wizualnie, Jesteś pewien ze pasuje plug and play?
prędzej bym obstawiał, wchodząc po MITSUBISHI, SIGMA (F16A) 3.0 V6 (F16A), 1990.12->1996.07 2972 ccm, 205 KM, 151 kW , 00448450 tylko srednica jest nie zgadza, bo 63mm
wszystko to bardzo ciekawe
MITSUBISHI, 3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4x4 (Z16A), 1992.06->1999.08 2972 ccm, 286 KM, 210 kW
IC- J45014A
