Pajero III - Zarówka - podświetlenie dźwigni zmiany napędów
mikello - 09-07-2010, 18:33 Temat postu: Zarówka - podświetlenie dźwigni zmiany napędów Może ktoś powiedzieć jak ja wymienić a konkretnie jak dobrać się do ściągnięcia plastików, które na marginesie niemiłosiernie piszczą ??
Kozini - 11-07-2010, 10:39
Właśnie to wczoraj robiłem.
Po pierwsze musisz wymontować gałki od zmiany biegów i zmiany napędów. Ta od napędów wykręca się normalnie, tą od biegów wymontowujesz ściągając dolną część dźwigni w dół, odkręcasz dwie śrubki jedna jest z boku dźwigni, a druga z tyłu. Najlepiej to robić w położeniu dźwigni N. Potem wymontowujesz plastik w który można wstawić kubki, jest on zamocowany na zatrzaski. Potem odkręcasz dwie śrubki, które zobaczysz po wyjęciu wspomnianego plastiku a resztę już sam zobaczysz.
U mnie też nie działało oświetlenie przy dźwigniach. Okazało się, że miałem rozłączoną wtyszkę pod plastikiem, którego demontarz Ci opisałem.
mikello - 11-07-2010, 22:21
Dzieki wielkie!
punkt pomocy dodany
jutro się biorę za robotę.
pozdr
gifter - 14-09-2024, 11:26
Jakie żarówki tam idą?
