[96-02]Colt CJ0 - [CJ4A 1.6] Zapala się i gaśnie SRS
burdygal - 13-07-2010, 09:31 Temat postu: [CJ4A 1.6] Zapala się i gaśnie SRS I tak w kółko.
Fragu - 13-07-2010, 10:31
masz poduchy w fotelach ?
burdygal - 15-07-2010, 16:45
Tak mam.
mitsu B - 15-07-2010, 20:21
witajcie
ja tez mam akcje z SRS,swieci sie jak zapale swiatla,klucza nie ma w stacyjce.Podczas jazdy SRS sie nie swieci,zapala sie wtedy gdy zgasze swiatla.Nie mam pojecia co jest powodem,poduchy w fotelach posiadam,moze to byc przyczyna?
[ Dodano: 17-07-2010, 14:44 ]
wyglada na to ,ze bede musial pojechac "na komputer",nikt sie nie wypowiada czyli problem jest wiekszy.
Starion - 20-07-2010, 21:28
sądzę że może być walnięty czujnik w przypadku zapalania się i gaśnięcia SRS non stop, pewnie gdzieś w fotelu właśnie. To samo miałem w Passacie i dopiero jakiś mądry człowiek stwierdził że to niepozorne czarne coś podłączone do poduchy wywala błędy. Po wymianie czujnika i zdjęciu klemy na kilka minut problem znikł.
Co do zapalania się ze światłami to pojęcia nie mam, tu bym obstawiał może coś w stronę samej deski rozdzielczej? jakieś spięcie??
mitsu B - 21-07-2010, 15:28
wiele wskazuje na to ,ze to czujnik lub tasma,ewentualnie nadwyrezylem fotel przy przesuwaniu i komputer wykryl blad.Obwod dziala tak,ze bez wl.swiatel kontrolka sie swieci,kiedy je zapale to gasnie.
burdygal - 22-07-2010, 15:55
[quote="Starion"]sądzę że może być walnięty czujnik w przypadku zapalania się i gaśnięcia SRS non stop, pewnie gdzieś w fotelu właśnie.
Jaki czujnik, czego ??
Wszystkie czujniki po kolei trzeba sprawdzac??
mitsu B - 22-07-2010, 19:38
jaki czujnik i gdzie on sie znajduje to nie mam pojecia ale chetnie poczekam na jakas podpowiedz
Starion - 24-07-2010, 14:09
w Colcie niestety nie mam poduchy w fotelu więc tu nie podpowiem jak się do tego dobrać Chyba ze rozgrzebię w kierownicy albo tą nad schowkiem, powinno być takie samo. W Passku z kolei to była taka śmieszna mała czarna kostka z kabelkiem i ten kabelek był przetarty przy nasadzie.
Ja na waszym miejscu na wolnym czasie prześledziłbym wyszystko co wychodzi od każdej poduszki i popatrzył czy wygląda to ok. Ew miernikiem można jeszcze zaatakować.
