[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Jak się dostać do mechnizmu wycieraczek?
Anonymous - 03-10-2006, 20:16 Temat postu: [CAxA] Jak się dostać do mechnizmu wycieraczek? Mam prośbę do kogoś kto to robił. Napiszcie z której strony sie do nich dostać bo ostatnio w moim CAO coś pykło/spadło i nie chodzą (silniczek działa).
Ewentualnie się później do FAQ przeniesie.
Anonymous - 03-10-2006, 20:34
Ficiu, niestety chyba polamala sie slawna "kulka"
Jedym slowem przewalone bo osobno jej nie kupisz a wyglada na taka warta 10groszy.
Cale prowadnice bedziesz musial gdzies zdobyc.
Sa polsrodki, ja np, takim mocnym klejem ja sklejam ale wycieraczki nie chodza jak powinny, a poza tym raz na jakis czas znow spada. Ostatnio odpukac od czasow zimy nie spadly ale w kazdym momencie to sie moze stac, a oczywiscie stanie sie to w najmniej dogodnym momencie bo podczas deszczu.
Caly czas sie przymierzam do kupna gdzies na allegro calych prowadnic.
Pewnie dopiero dojrzeje do tego gdy juz mi zerzra pol nerwo.
Proponuje teraz wymieniac. Ja rowniez chyba poszukam.
Jakbys mial jakis namiar to daj znac.
U nas w CAO wystarczy sciagnac ta oslonke z podszybia i widac caly mechanizm.
Co do Colta z tematu to niestety nie wiem czy jest taka sama sytuacja.
Anonymous - 06-10-2006, 19:15
| kaeres napisał/a: | | Ficiu, niestety chyba polamala sie slawna "kulka" |
Nie tyle płamała co przecieła/pękła na pół. Jakoś to załozyłem bez klejenia na razie działa ale na najszybsze obroty w czasie deszczu chyba się ich nie odważe włączać
| kaeres napisał/a: | | U nas w CAO wystarczy sciagnac ta oslonke z podszybia i widac caly mechanizm. |
Najpierw odkręcamy wycieraczki, aby je zdjąc muszą być w pozycji "podniesione"
Anonymous - 07-10-2006, 10:10
mialem kiedys ten sam proble, wlaczylem przez przypadek wycieraczki przymarzniete do szyby, a wlasciwie to ich nie wylaczylem wieczorem poprzedniego dnia i rano po przekreceniu stacyjki ruszyly....i pekla kulka...na szczescie znalazlem goscia ktory mi wytoczyl z tworzywa nowa...
karolgt - 07-10-2006, 10:20
a nie mozna takich pewnie wytoczyc z metalu? (odrazu mowie ze nie widzialem tej calej kulki )
bo jesli tak to FICU moj wujek ma tokarki i caly ten sprzet do tego typy rzeczy to moze moglby pomoc
leonsocio - 24-02-2010, 11:12
to może ja się podczepię pod temat, mam też problem z wycieraczkami, słyszę, że silniczek pracuję, ale wycieraczki stoją w miejscu. Z tego co przeczytałem w tym poście, przyczyną jest ta sławna kulka tak?
karolgt - 24-02-2010, 11:22
ściągnij wycieraczki a potem tą plastikową osłone między szybą a maską i zobaczysz dlaczego nie działają.
leonsocio - 24-02-2010, 11:44
dzięki, po 18 zobacze.
Anonymous - 24-02-2010, 11:45
Klik - instrukcja naprawy mechanizmu wycieraczek.
morion - 03-03-2010, 15:21
Miałem ten problem i rozwiązałem go bardzo tanio i skutecznie. Do prowadnic dotrzesz ściągając ten plastik u podstawy szyby (odkręcasz ramiona wycieraczek i kilka śrub go dokręcających). A sławną kulkę zastąpiłem skręcaną obejmką hydrauliczną (koszt w każdym sklepie metalowym - jakaś CAŁA ZŁOTÓWKA . Zakładasz na siebie ramiona prowadnicy, a na górze blokujesz to przed zsunięciem właśnie tą obejmką, uruchom potem mechanizm i tak ustaw śrubę skręcającą obejmkę, żeby nie ocierała o komorę podszybia (co utrudniłoby pracę mechanizmu). Ja ten manewr zastosowałem jakieś 1,5 roku temu i mam spokój.
londolut - 03-03-2010, 22:37
morion, masz może fotki?
morion - 14-03-2010, 13:25
Nie mam, ale to na prawdę czynność prze-prosta. Najpierw 2 śruby na ramionach wycieraczek i kilka śrub wkoło tego plastiku na podszybiu i już macie mechanizm wycieraczek, pomiędzy prowadnicami, na środku szerokości tej grodzi jest łączenie 2 prowadnic - ta słynna kulka, zakładamy prowadnice jedną na drugą i skręcamy objemką - ustawiamy jej śrubę, tak by nie haczyła o ścianki grodzi, sprawdzamy mechanizm, zakładamy plastik i po robocie.
