Eclipse - Techniczne - Blad PO113
xxxmiloszekxxx - 13-07-2010, 20:01 Temat postu: Blad PO113 Witam. Mam taki problem, ze Misiek nie ma mocy, dochodzi do 3000 obr. i dalej nie idzie. Trzeba mu mocniej przycisnac i wtedy jest ok. Podpielem go pod komputer i wyskoczyl blad PO113. Czy wiecie jak to ogarnac? Mechanik powiedzial, ze jest to zwiazane z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza. Da sie to obejsc czy trzeba szukac tych pierdolek? Gdyby byla przeplywka to problem rozwiazany. Dodam, ze wszystkie bledy sa skasowane. Z gory dzieki, pozdro
Adaho_krak - 13-07-2010, 20:38
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | Gdyby byla przeplywka to problem rozwiazany. |
Dokładnie w przepływce jest ten czujnik, oraz czujnik zasysanego (pomierzonego) powietrza. Bez przepływi to auto nie działa, chyba że masz ECU MASTER.
kamil4711 - 13-07-2010, 20:43
Domyślam się że chodzi o model 420a z MAPem , PO113 - Intake air temperature sensor voltage high , należy wymienić , samemu nie naprawisz raczej
xxxmiloszekxxx - 13-07-2010, 21:55 Temat postu: czujnik... No wlasnie sek w tym, ze nie ma przeplywomierza. Tak jest to 420A. Czyli wymieniac? czujniki?
kamil4711 - 13-07-2010, 22:27 Temat postu: Re: czujnik...
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | No wlasnie sek w tym, ze nie ma przeplywomierza. Tak jest to 420A. Czyli wymieniac? czujniki? |
nie czujniki a czujnik , air temperature sensor , resztę zostaw na razie , przy wymianie nie włączaj zapłonu .
xxxmiloszekxxx - 13-07-2010, 23:56 Temat postu: nie czujniki a czujnik , air temperature sensor , resztę zos Dobra bede szukal. Dzieki wielkie. A i jeszcze pytanko-dlaczego tak sie robi? Wszystko bylo w porzadku, zaczelo sie od chwili kiedy przyszly upaly. Czy to ma jakis zwiazek?
kamil4711 - 14-07-2010, 06:33
Po prostu przyszedł czas na niego i tyle , także przez wysokie i bardzo niskie temperatury czasami wychodzą takie kwiatki , silniki się przegrzewają .
xxxmiloszekxxx - 14-07-2010, 08:02 Temat postu: Po prostu przyszedł czas na niego i tyle Czyli co radzisz? Pozbyc sie go i szukac bardziej "zadbanego" egzemplarza?
kamil4711 - 14-07-2010, 13:34 Temat postu: Re: Po prostu przyszedł czas na niego i tyle
| xxxmiloszekxxx napisał/a: | | Czyli co radzisz? Pozbyc sie go i szukac bardziej "zadbanego" egzemplarza? |
Nie nie , chodziło mi o czujnik oraz wysokie temperatury jakie ostatnio mieliśmy w Polsce , kto wie , może ten czujnik siędzieć od początku żywota tego auta , także nie ma co się dziwić .
xxxmiloszekxxx - 14-07-2010, 23:49 Temat postu: Po prostu przyszedł czas na niego i tyle Uff... nie byloby milo pozbywac sie miska:( Zreszta jak by sie mial psuc co tydzien to nie sprzedam!
