3000GT/GTO Techniczne - Problem z ActiveAero Tył
Devill - 14-07-2010, 11:58 Temat postu: Problem z ActiveAero Tył świeci kontrolka, i nie działa podczas jazdy jak i z przycisku, jedynie działa po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki pozniej ponownym wlozeniu i przekreceniu, wtedy dziala raz. Z tego co pamietam to tryb serwisowy. Przedniego ActiveAero nie mam. Jak to naprawic ?
Anonymous - 14-07-2010, 13:04
TUTAJ mam serwisówkę, ściągnij i poczytaj, być może coś sie uda naprawić albo przynajmniej zidentyfikować żródło awarii
Devill - 14-07-2010, 13:49
serwisowki mam, ale bez jakiegos nakierowania, samemu bedzie ciezko, wiec nawet sie z serwisowka za to nie biore.
n3000 - 14-07-2010, 14:58
Jeśli nie masz przedniego spojlera tylny nie będzie działał, przy próbie załączenia sterownik odrazu wykryje brak przedniego i przełączy active aero w tryb awaryjny, musisz zamontować działający przedni lub kupić emulator przedniego tu masz link do takiego emulatora
http://www.3sx.com/store/...p?idProduct=754
Devill - 14-07-2010, 15:33
n3000, on działał na początku po zakupie normalnie, od jakiegos czasu sie swieci i nie dziala. . Auto jest strasznie niskie moze gdzies przytarlem. Co i gdzie sprawdzic ?
Thax - 14-07-2010, 15:36
Może też być tak, że plastik przedniego aero został zdjęty a mechanizm tam jest i jest nie podłączony lub coś stawia mu opór przed ruchem. U mnie tak jest, mechanizm działa ale nie ma co wysunąć więc tylne aero działa. W każdym razie, tutaj są procedury i zdjęcia jak się zabrać do przedniego aero:
Link1
Link2
Tylne aero:
Link3
Film pokazujący pełną naprawę tylnego aero:
Link4
n3000 - 14-07-2010, 17:30
Upewnij się czy masz przedni spojler, jeśli tak to sprawdź podłączenie jeśli nie masz przedniego to tylny nie będzie działał poprawnie ewentualnie będzie próbował się odrobinę podnieść ale to nie jest normalne działanie, jeśli nie masz przedniego a chcesz by system działał to niestety będziesz musiał kupić przedni albo emulator z linku który ci posłałem, w tym temacie nic nowego nie wykombinujesz.
Devill - 14-07-2010, 17:32
z tego co ogladalem ostatnio na kanale, to przedniego nie mam. Moze jest tam gdzie emulator ktory sie uszkodzil (tylko jak on wyglada?) Tylny sie wysowa w trybie serwisowym, wiec usterka chyba nie bedzie w mechanice tylnego, wiec nie ma sensu go ruszac, no chyba, ze sie myle ? W tym tyg powinienem byc na kanale gdzies, to zrobie zdjecia jak to wyglada z przodu. Mam jeszcze pytanie , czy daje cos wysuniety spoiler z active aero z tylu ? Teoretycznie chyba wiekszy docisk, ale praktycznie ?
n3000 - 14-07-2010, 17:35
Tylny na pewno jest ok, problem leży w braku przedniego, fotkę emulatora masz w linku który ci wysłałem na początku tematu rzuć okiem to będziesz wiedział jak wygląda emulator.
W niezależnych testach robionych kiedyś w usa wyszło że prawie nic nie daje ten system ale na ile te testy były miarodajne trudno powiedzieć.
Devill - 21-07-2010, 16:49
jednak jest z przodu
zrobiłem kilka fotek, jak można sprawdzić co z nim jest nie tak? Regulacja ręczną kręciłem i rusza się
n3000 - 22-07-2010, 08:16
| Devill napisał/a: | jednak jest z przodu |
Bo gdyby nie było to jak pisałem wcześniej nie działał by tylny ale wygląda na cały połamany musiałeś nim gdzieś uderzyć i się posypał, zdemontuj plastikowe elementy spojlera i tak już nic po nich i zostaw sam mechanizm, to co jest pogięte musisz wyprostować żeby nic nie blokowało i może ruszy.
Devill - 22-07-2010, 12:57
strasznie nisko byl, chaczyl non stop o cos, dopiero go dzwiglem niedawno i jest w koncu ok
Bogdan9999 - 25-07-2010, 01:36
Ale ten misiek skorodowany ma przód masakra który to rok ?
Devill - 25-07-2010, 03:00
91 ogólnie nie ma tragedii, wszystko oglądaliśmy dokładnie, problem był w tym, że był ok 5cm od ziemi, wiec czesto była to amfibia
n3000 - 25-07-2010, 09:31
No też mi się to rzuciło w oczy jak by w wodzie stał, ale to anglik a tam ciągle pada pewnie dlatego, wszystkie 3kgt z uk jakie widziałem były pordzewiałe.
