Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Wymiana płynu hamulcowego 1G
tomaszhereda - 15-07-2010, 10:11
Temat postu: [1G 90-94] Wymiana płynu hamulcowego 1G
Chcę wymienić płyn hamulcowy w moim miśku 1g tylko słyszałem o rożnych metodach wymiany . Czy moglibyście mi polecić najlepszą i najszybszą . Z góry wielkie dzięki chłopaki ;)
zenek_bb - 28-07-2010, 04:12
najlepsza a najszybsza to dwie różne sprawy. od razu wymień płyn w sprzęgle bo ten sam płyn
najlepszą ci powiem,kolejność to:
tylne lewe koło, tylne prawe, przednie lewe i przednie prawe
po kolei ściągasz koło, ktoś pompuje pedałem hamulca i przytrzymuje, dolewasz nowego płynu do pełna zbiornika, lecisz do koła odkręcasz odpowietrznik i stary płyn spływa (podłóż miske) potem znów ktos pompuje pedałem aż urośnie i trzyma naciśnięty znów, odkręcasz odpowietrznik i tak w kółko, dolewasz i pilnujesz poziom płynu w zbiorniczku i dolewasz co chwile i znów pompujesz aż zacznie wypływać ci ładny nowy płyn który przed chwilą do zbiorniczka wlałeś, wtedy zakręcasz odpowietrznik i idziesz do kolejnego koła, przy ostatnim kole jak zacznie lecieć czysty płyn już patrzysz ile jest w zbiorniczku, jak jest powyżej max to jeszcze spuść trochę żeby był max. poskładaj, przejedź się hamując parę razy i popatrz czy nie jest mało płynu, jak tak to dolej do max. kreski i gotowe
slawekklik - 22-12-2010, 11:20
mam czarny płyn w sprzęgle dwa razy wymieniany i dalej czarny co siadło
kicek86 - 22-12-2010, 11:46
Czy nie masz gdzieś rurki gumowej z jakiegoś zbiorniczka czy coś? jak nie, to najprawdopodobniej uszczelki dają taki kolor, bo się ścierają i syfią płyn.
slawekklik - 22-12-2010, 12:11
rurki nie ma żadnej, a jak uszczelki to w pompce czy w wysprzęgliku
kicek86 - 22-12-2010, 12:57
jak przepompujesz odpowiednio ilość płynu to zniknie czarny kolorek, ale trzeba się z tym chyba liczyć, że będzie upieprzony od tych uszczelek. Ogólnie nie masz się czym przejmować, póki nie zacznie padać wysprzęglanie, ale to też dzieje się raczej powoli, nie powinno być sytuacji, że nagle wpada Ci pedał sprzęgła i nie jesteś w stanie zmienić biegu.
slawekklik - 24-12-2010, 20:34
raczej nie będę optymistą, sprzęgło wysiadło trochę, przy powrocie z Niemiec (spokojnie jechałem) zerwało mi jedną okładzinę z tarczy. kupiłem nowe sprzęgło i wymienię ale z tym płynem to nie wiem w którym miejscu szukać, jak rozbiorę całe to będzie całe do wymiany (logiczne) i czy są zestawy naprawcze??? :? a biegi wchodziły w miarę dobrze bez zgrzytu, ale pedał był dziwny przy wyciskaniu :?
zenek_bb - 25-12-2010, 00:04
tak są zestawy naprawcze
kicek86 - 26-12-2010, 18:25
ja szukałem zestawów naprawczych i znaleźć nie mogłem. Podobno są. Skończyło się na tym, że kupiłem nową pompę. Widocznie już Ci się zużył układ wysprzęglania.
zenek_bb - 26-12-2010, 20:12
a ja znalazłem w katalogu kilka:
reperaturka i zestawy naprawcze, do tłoczka roboczego też są, zależy gdzie szukasz
slawekklik - 27-12-2010, 08:30
Dzięki za pomoc i zainteresowanie, będę szukał
