Sigma/Diamante Techniczne - problem elektryczny
Anonymous - 07-10-2006, 15:45 Temat postu: problem elektryczny jest tak radio sobie gra włącze światła i się wyłącza trochę to śmieszne ale radia nie mam jak słuchać ?
Tomek210 - 07-10-2006, 16:41 Temat postu: Re: problem elektryczny
old napisał/a: | ale radia nie mam jak słuchać ? |
Na to pytanie nie odpowiem
Jeśli chodzi o gaśnięcie radia to może przewód "dimmer" lub "headlight illumination" źle podłączony..
Anonymous - 07-10-2006, 17:00 Temat postu: Re: problem elektryczny
old napisał/a: | jest tak radio sobie gra włącze światła i się wyłącza trochę to śmieszne ale radia nie mam jak słuchać ? |
Masa radia podłączona przez przewód od załączania podświetlania. Masz namieszane w kostce przejściowej do radia z oryginalnej w aucie. Trzeba albo odłączyć ten przewód i podłączyć mas e radia z masy samochodu, bądź zamienić przewody w kostce.
Anonymous - 07-10-2006, 20:53
Pytanie,
Czy sytuacja dotyczy tylko radia, czy też wszystkich odbiorników? Czy jeśli masz na przykład włączone nawiewy, włączenie świateł spowoduje ich wyłączenie, względnie zwolnienie?
Pozdrawiam.
Anonymous - 08-10-2006, 01:05
dzięki panowie usterka już usunięta
Anonymous - 08-10-2006, 18:55
u mnie jest inny syndrom. po włączeniu świateł radio silnie przygasa, a po rozgłośnieniu do dość sporego poziomu (radio ma własny wzmacniacz 4x50W, a głośniki raczej fabryczne) radio potrafi się wyłączyć na moment, jakby coś odcinało zasilanie. czy to mechanizm zabezpieczający w radiu? i czy podłączenie zasilania prosto z akumulatora osobnym przewodem będzie wystarczającym rozwiązaniem?
Anonymous - 09-10-2006, 16:02
Czarcik napisał/a: | u mnie jest inny syndrom. po włączeniu świateł radio silnie przygasa, a po rozgłośnieniu do dość sporego poziomu (radio ma własny wzmacniacz 4x50W, a głośniki raczej fabryczne) radio potrafi się wyłączyć na moment, jakby coś odcinało zasilanie | Moze to byc spowodowane słabym ładowaniem akumulatora przez alternator.
Anonymous - 09-10-2006, 16:34
słaba masa! musisz podłączyć masę radia przez gruby kabel do masy auta i powinno być super. Ideałem było by jeszcze podpięcie plusa pod aku, PRZEZ BEZPIECZNIK!!
