Carisma - Ogólne - Klimatyzacja, dziwna sprawa.
ratownik - 17-07-2010, 12:32 Temat postu: Klimatyzacja, dziwna sprawa. Witam, właśnie wróciłem z przeglądu klimy. I jestem trochę zaintrygowany pewną sprawą. Klima dotychczas chłodziła tyle o ile bez jakiegoś szału co do temperatury powietrza z nawiewów. Podczas przeglądu fachman stwierdził, że temperatura wynosi 10,5 stopnia Celsjusza zarówno przy otwartych jak i zamkniętych szybach (nie wiem jakie to ma znaczenie). Okazało się, że jest tylko 67% czynnika, klima sprawna, szczelna, ciśnienie dobrze trzyma. Uzupełniono czynnik, zmieniono olej w sprężarce. Przed uzupełnieniem wentylator klimy chodził cały czas, natomiast po- dochodził do temp. 10,4 (przy otwartych jak i zamkniętych szybach) i się wyłączał, natomiast przy 11 załączał się na nowo. Fachowiec stwierdził, że coś jest nie tak, bo zazwyczaj w Cari powinno być 8,8-9,2 stopnia Celsjusza. Coś tam przyłożył, jakieś dziwne urządzenie, efekt był taki, że obecnie wentylator klimy chodzi cały czas, nie wiem jak sprężarka wydaje mi się, że się wyłącza po osiągnięciu 10,2 stopnia Celsjusza, na eco 13,2. Fachman stwierdził, że nie warto ryzykować i na siłę obniżać o ten 1 stopień w dół bo można coś spie...ć, a tak jak działa to jest ok, zainkasował kasę i tyle.
Moje pytania: ile powinna wynosić temperatura chłodzenia? Czy coś z tą klimą jest nie tak? Jeżeli tak to co? Co myślicie o tej sprawie Panowie i Panie? Czytałem na forum to ludzie piszą że ich Carismy chłodzą do 6-7 stopni, sam już nie wiem. Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
siwek - 17-07-2010, 13:12
Tak naprawdę powinna klima chłodzić do ok 6 stopni z groszami. Ostatnio byłe robić swoją klimę i moja chłodzi na eco ok 12,4 a na chodzącej cały czas do 8,8stopnia. Fachman też powiedział że powinna chłodzić ok 6 stopni z groszem ale nie ma co o te 2 stopnie walczyć bo można coś przekombinować.
ratownik - 17-07-2010, 13:26
Ok, dzięki za podpowiedz z eco mam nie najgorzej, teraz zastanawiam się czy sprężarka niedomaga, ale wtedy nie trzymała by ciśnienia w układzie. Może tajemniczy osuszacz? Słyszałem taka wersje że jak jest stary to może powodować spadek jakości chłodzenia. Czy to prawda? Może warto te ~100 PLN zainwestować w wymianę.
buashko - 22-08-2010, 12:49
zrób przegląd klimy u innego fachowca, bez urazy ale ile ludzi tyle pomysłów, może masz mimo uzupełnienia za niskie ciśnienie gazu chłodniczego ??
lotam - 24-08-2010, 10:10
U mnie też około 8,5 stopnia, a tak z ciekawości czy fachowiec sprawdzał wymieniał/czyścił filtr kabinowy?
Jurek_Killer - 24-08-2010, 10:24
Panowie.....jakiś czas temu byłem swoja Cari na przeglądzie klimy. I jak czytam wasze parametry, i opinie fachmenów to chce mi się śmiać, nie wiem czy z was czy z siebie.
U mnie po nabiciu klimy, Pan kazał włączyć klimę na maxa. Miał ze sobą laserowy czujnik temp. Po przyłożeniu go do kratek, temperatura wystartowała od 10 stopni, ale po chwili zeszła do -6,25 stopni!!!!!!. Zapytałem się czy aby nie przesadza ten jego czujniczek.....usłyszałem w odpowiedzi że może dojść do -10.
Na pytanie dlaczego nie ma szronu na krateczkach wentylacyjnych, powiedział mi ze to za sprawą jakiegoś osuszacza. Prawdą jest że jak dam klimę na max cool to mam zimę w aucie.
Reasumując....nie mam pojęcia skąd wy macie temperatury po 8 stopni!!!!!!
wichura1 - 26-08-2010, 08:53
Jurek_Killer, pan ci naopowiadał bzdur, trzeba się było spytać czy ma świadectwo legalizacji miernika. Najbardziej wydajne klimatyzacje samochodowe dają 2-3°C. W mojej 11 letniej Carismie minimalna temperatura to 5,5-6,5°C (nadmienię, że mam świeżo legalizowany miernik).
ratownik, Sprawdź przekaźniki od klimatyzacji są 3 w puszce pod maską po stronie pasażera.
cronos2002 - 26-08-2010, 13:03
Zgadza się te - 10 stopni to bzdura, kolego weź przyłóż do kratki nawiewu normalny termometr /nie laserowy/, jak będziesz miał 4 stopnie to jest super. Jeśli okaże się faktycznie że masz -10 stopni przy kratce nawiewu, to spokojnie możesz podać rekord do księgi Guinessa.
A osuszacz jest jednym z elementów układu klimatyzacji i "osusza" tylko i wyłącznie czynnik chłodniczy w obiegu klimatyzacji. Nie ma on żadnego kontaktu z chłodzonym powietrzem.
Jurek_Killer - 26-08-2010, 20:09
Jak dobrze że ja WAS tutaj mam Tak właśnie myślałem, że zostałem nabity w butelkę.
Wobec tego trzeba zmierzyć normalnym, jakimś pokojowym z sondą ile on mi tam dmucha....
Brikston - 28-08-2010, 10:04
mi zaraz po nabiciu klimy zmierzyl gosc normalnym termometrem cos okolo 6 stopni przy obrotach okolo 2,5k obr/min
gdi user - 05-09-2010, 13:51
Ma ktoś może jakieś pomysły, u mnie klima zaczyna chłodzić dopiero przy 2tyś obrotów i dmucha powietrzem o temperaturze 8,2 st. natomiast poniżej 2 tyś obrotów nie chłodzi wcale. Wentylatory na chłodnicy cały czas pracują. W ubiegłym sezonie było wszystko ok. Już upały się skończyły i nie używam tak często klimy, jednakże muszę ją naprawić.
Piwor - 05-09-2010, 15:32
gdi user, u mnie było podobnie. Sprężarka siadała. Dopiero od 2,5/3k rpm coś pompowała. Sprężarkę kupiłem, ale pozbyłem się auta.
gdi user - 06-09-2010, 16:18
Za ile kupiłeś sprężarkę? Jeśli jest sprawna to może się dogadamy, jeśli ją wciąż posiadasz.
Piwor - 06-09-2010, 21:22
gdi user, kupiłem sprawną od Trawora, jego GDI miało chyba 108k mil, rocznik 98. Generalnie mogę sprzedać, ale lepiej ogarnij, czy to na pewno sprężarka. Tutaj niestety odległość robi swoje.
