Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] Regulator napięcia
Ginger1021 - 17-07-2010, 15:35 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Regulator napięcia Witam forumowiczów
Mam pytanie, otóż jakie powinno być napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika?
Gdy jest włączona dmuchawa, światła i radio to napięcie waha się między 13,60V a 13,90V.
Gdy nic nie ma włączonego to jest 14,04V +- 0,01V.
Czy nie powinno być wyższe, czy na pewno regulator napięcia do wymiany?
Centosz - 17-07-2010, 16:26
Napięcie powinno być między 14 a 14,4V z właczonymi tak jak pszesz dmuchawą, światłami i radiem.Bez włączonych tych rzeczy też takie samo.
Ginger1021 - 17-07-2010, 17:07
Chodzi mi czy na pewno do wymiany bo ten regulator kosztuje ponad 200 zł
AK47ck - 18-07-2010, 15:45
A świeci koledze lampka od ładowania? Ja mam bez obciążenia 14.75V a pod obciążeniem 14.63V, pulsacja napięcia 0,16V. Ja mam podobno uszkodzony regulator ale też nie jestem pewien.
Ginger1021 - 18-07-2010, 19:31
| AK47ck napisał/a: | | A świeci koledze lampka od ładowania? Ja mam bez obciążenia 14.75V a pod obciążeniem 14.63V, pulsacja napięcia 0,16V. Ja mam podobno uszkodzony regulator ale też nie jestem pewien. |
Nie nic nie świeci się lampka, zauważyłem też że obroty ciut tak falują na postoju. Gdy nic nie jest włączone to chodzi równiutko.
roki11 - 20-07-2010, 12:51
czesc mam tez taki problem jak sie nagrzeje to faluja obroty pod obciarzeniem jak wszystko wyłacze to jest oki wymieniałem alternator nic nie pomogło
[ Dodano: 23-07-2010, 07:42 ]
Widze ze temat ucichł pozdrawiam
