Carisma - Techniczne - wentylator nawiewu powietrza do kabiny
Anonymous - 07-10-2006, 18:43 Temat postu: wentylator nawiewu powietrza do kabiny Mam pytanko dotyczące wentylatora nawiewu powietrza do kabiny.
Problem jest taki wentylator nie reaguje na przyciski, a jeśli zaczyna działać to po 20 sekundach. 5 minutach a nieraz jeszcze później.
Co możę się dziać.
Anonymous - 14-10-2006, 20:42
rozumiem, że nie reaguje na to pokrętełko z siłą nawiewu, u mnie zaśniedziała była ta scieżka po której cjodzie taka blaszka, trza tozkręcić niestety konsole i przeczyścić, a jesli jeszcze nie jast taki syf to poruszaj szybko w lewo i prawo jednocześnie dniezbyt silnie pociągając i orzyciskając to pokrętło, u mnie pomogło, a u kolesia nie.
luk_szc - 14-10-2006, 21:45
Arturo by się określił ,że to przyciski od klimatronika
Chooper - 15-10-2006, 08:54
nooo ma wersję LS, czyli climatronic praktycznie pewny.
JKa bym sprawdził na początek, czy cś nie jest z klawiaturą, a jak ok, to okabowanie do silnika nawiewu i wtyk przy silniku,być może coś się jużdzieje z silnikiem, choć szczerze wątpię...
Anonymous - 15-10-2006, 19:19
Dzięki za podpowiedzi
Udało mi się zlokalizować usterkę
Po podpowiedzi pracownika serwisu Mitcar. Jak się okazało jest sobie taki przekaźnik, który odpowiada za nawiew w climatroniku, znajduje się w "super" miejscu a mianowicie nad bezpiecznikami w środku samochodu. Dostęp do niego zajmuje godzinkę, trzeba odkręcić osłonę pod kierownicą i zdjąć czałe gniazdo z bezpiecznikami (szlak mnie trafiał jak to demontowałem i montowałem). Pozdrawiam
