Pajero III - Zapchany odpływ od klimatyzacji
ptts - 19-07-2010, 18:50 Temat postu: Zapchany odpływ od klimatyzacji Czy ktoś wie jak można dostać się do niedrożnego odpływu skroplin od klimatyzacji.
Muszę go jakoś przepchać. Czy ktoś wie jak to zrobić? Najlepiej jakby znał to z własnej praktyki... Ale każda pomoc w tym przypadku się przyda.
Dzięki ze ewentualne podpowiedzi
tompol34 - 20-07-2010, 08:40
możesz spróbować w kanale pod samochodem do rurki odpływowej włożyć twardy drut o średnicy mniejszej od odpływu ale NA KONCÓWKĘ nałóż jakiś plastyk bądź gumę, ma być założony ściśle aby nie spadł w trakcie czyszczenia bo zablokuje na amen oraz aby miał luz w przewodzie. Osłona musi być aby nie przebić parownika. U mnie w passacie zdało egzamin.
ptts - 20-07-2010, 13:15
Tak też zrobiłem. Niestety musiałem obyć się bez kanału. W Pajero dostęp do odpływu skroplin jest z zewnątrz, a ściślej od dołu. Nie tak jak np. w Volvo - od środka. W Pajero trzeba "głęboko" sięgnąć w zakamarki pomiędzy silnikiem i skrzynią/reduktorem i znaleźć taki mały króciec. Samo przepchanie nie nastręcza problemu, kawałek drutu, a w zasadzie przewodu elektrycznego (linki) i po sprawie...
Z resztą i tak musiałem rozbierać schowek i dostawać się do wentylatora. Niestety tak zamókł, że w ogóle przestał działać. Na szczęście reanimacja się powiodła i mam nadzieję, że jeszcze długo pochodzi...
Dzięki za podpowiedź.
