Carisma - Techniczne - klima wentylatory ??
Carismaniak - 22-07-2010, 18:24 Temat postu: klima wentylatory ?? Witam byc moze byl taki temat aczkolwiek dzis panowie od klimatyzacji powiedzieli ze powinny sie zalaczac i dzialac 2 wentylatory a u mnie dziala po wlaczeniu klimy (klimatronic) tylko ten od strony grila. A pytanie moje jak powinno byc czy oba maja chodzic czy jeden tylko czy ten od strony silnika ma tylko chodzic wtedy kiedy samochod sie zagrzeje bo juz nie wiem jak jest u was mam cari 98r 1.9 TD klimatronic a jezeli powinny dzialac oba to jaka moze byc przyczyna ze dziala u mnie jeden i czy mozna by je bylo podpiac razem spiac te kable zeby sie oba zalaczaly wiadomo ze bardziej bedzie wtedy chlodzilo w srodku pomozcie
Moomin - 22-07-2010, 18:58
Nie wiem jak w dieslu, ale w GDI powinny chodzić oba cały czas. Mają tylko dwa "biegi" i w razie potrzeby zaczynają szybciej kręcić. Z tym niedziałaniem jednego wiatraka to częsta sprawa. Powinieneś mieć tam pod maską taką skrzynkę z przekaźnikami (nie tą główną, tylko taką mniejszą po drugiej stronie komory silnika, przynajmniej w GDI), zajrzyj do nich i spróbuj pozamieniać miejscami. Jest duże prawdopodobieństwo, że któryś wysiadł.
Carismaniak - 22-07-2010, 19:19
Wlasnie zrobilem troszke inaczej z tymi przekaznikami bo kazdy jeden wyjelem i wsadzalem w glowna puche w miejsce klaksonu i trabilem i niby chodza wszystkie ale wczesniej jeden nie chodzil jeszcze wyjme wszystkie przekazniki od taty z samochodu bo tez ma cari 19 td ale. Z manualna klima i mialbym porownanie ale problem ze ma klime nie nabita po stluczcee aczkolwiek wyjme pezekazniki i przeloze do siebie i w ten sposob sprawdze moze sie uda i przepraszam ze tak czasem nie wyrazne slowa sa ale pisze z telefonu g1
kosek - 22-07-2010, 20:12
powrót do przeszłości
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54175
Carismaniak - 23-07-2010, 00:08
zgadzam sie ok ale sam sobie przeczytaj czy tam sie cos wyjasnilo wiekszosc sie wypowiadala osob ktore maja benzyne a ja chce wiedziec jak jest u innych uzytkownikow diesli z klimatronikiem a wszystko przez to ze namiszal mi mechanior od kilmatyzacji ze powinny 2 pracowac caly czas i ze mam jechac do elektrka a ja najpierw chce sie tu dowiedziec co i jak byc powinno dokladnie
