Pajero Pinin - [2.0 GDI] Skrzynia SS4-i - jakie prawidłowe zachowanie
sq9mcs - 22-07-2010, 22:10
Temat postu: [2.0 GDI] Skrzynia SS4-i - jakie prawidłowe zachowanie
Witam. Mój Pinin pomału dociera do końcowego efektu przywrócenia 100% sprawności.
Wymieniłem już simmeringi dla tylnego wału, olej w tylnym moście, olej w skrzyni biegów i w skrzyni rozdzielczej.
Pozostała sprawa uszczelnienia przedniego mostu i wymiany oleju w nim i w "wolnym kole".
Selektor skrzyni rozdzielczej zaczyna prawidłowo pracować ale mam kilka pytań odnośnie prawidłowego zachowania.
Z 2H na 4H załącza bez problemów i praktycznie od razu albo po kilku metrach.
Z 4H na 2H czasami od razu a czasami za którymś razem. Jak rozłączy to czuję na lewarku delikatne uderzenie. Pytanie czy to jest normalne?
Z 4H na 4HLc jest problem bo kontrolka od środkowego mechanizmu mruga i nie zapali się na stałe. Po kilku metrach samochód zaczyna blokować mechanizmy i mam wrażenie jakbym na ręcznym jechał a skrzynia podskakuje. Czy może to być spowodowane tym że zmieniam na 4HLc na asfalcie??
4LLc. Reduktor pracuje jak należy ale blokada środkowa zachowuje się tak samo jak w przypadku zmiany z 4H na 4HLc.
Czy ktoś mógłby opisać jak to wygląda w "zdrowym" Pininie? Jeśli macie jakieś pomysły co to może być to będę wdzięczny za rady. Czujników w skrzyni rozdzielczej nie czyściłem ale myślę zabrać się do pomierzenia napięć w układzie komputer 4WD (ten pod fotelem).
Hudini - 24-07-2010, 09:47
Cześć.
Niestety nie pomogę bo mam mpi. Ale mam do Ciebie pytanie.
powiedz sq9mcs, coś Ty za trupa kupił? Chyba wymieniłeś już w nim wszystko? To normalne? Bo może ja tylko miałem farta i nic nie było do roboty - (sprawdzałem w aso.)
pozdrawiam
sq9mcs - 24-07-2010, 18:58
Wcale nie takiego trupa jeśli chodzi o silniczek i całą resztę powyżej ramy to jest ok. 105tyś. przebiegu suchutko i bez żadnych problemów. Tylko że poprzednia właścicielka nie potrafiła zadbać o układ jezdny i muszę doprowadzić go do stanu perfekcyjnego. A że jestem dokładny to takie moje zboczenie.
W sumie wymieniłem:
- olej w moście tylnim
- simmering w moście tylnim (bo lał)
- olej w skrzyni biegów
- uszczelkę skrzyni biegów (bo lała)
- simmeringi skrzyni rozdzielczej (j.w.)
- olej w skrzyni rozdzielczej
- poduszkę skrzyni (zerwana - przyczyna lania simmeringów)
Pozostało mi do wymiany:
- świece (czas najwyższy)
- olej w przednim moście
- simmering i uszczelka przedniego mostu.
Kupiony przeze mnie egzemplarz do dowód na to że w tego typu autkach nie wystarczy dbać tylko o nadwozie. Urok tego samochodu leży w układzie jezdnym a laicy nie mający pojęcia o mechanice. Robią to co opisałem wyżej. Dlatego przy okazji apeluję do użytkowników Pinina. DBAJCIE o swoje maleństwa bo inaczej długo nie pojeżdżą.
A tak nawiasem, lubię doprowadzać swojego autka do stanu perfekcyjnego. Taka dewiacja.
Miałem już Mazdę 626 GD ver.Holland, Forda Probe 2.2 GT, oraz Mazdę 929 HD. I wszystko poszło do ludzi w perfekt stanie.
yanes - 24-07-2010, 21:11
U mnie w kazdej opcji wszystko chodzi niezauważalnie czyli nie "czuje" że silnik musi ciężej pracowac.
turysta - 24-07-2010, 21:43
W "zdrowym " Pininie przełączanie w skrzyni SS4 odbywa się bez tych objawów jakie opisałeś. Życzę powodzenia w naprawach.
Anonymous - 28-07-2010, 19:49
sq9mcs szacunek za profesjonalne podejście do konserwacji zabytków, ja akurat jestem po remoncie całego zawieszenia nie dlatego że musiałem tylko dlatego że miałem na to ochotę i odłożone fundusze aby przedłużyć bezpieczny żywot miśka o kilka lat. Tak to czasem jest Hudini, że niektórzy remontują fury dopiero wtenczas jak im się rozpadną a niektórzy robią to za wczas bardziej perspektywicznie patrząc.
zuk21 - 29-07-2010, 22:08
Witaj sq9mcs
w moim Pininie, podobnie jak u yanesa i u turysty, zmiana jest niezauważalna. Tzn, zauważalna, jeśli chodzi o właściwości jezdne (z błotka łatwiej wyjechać itp) :roll:
Ale żadnych stuków, puków, szarpania i podobnych rzeczy nie ma....
Życzę powodzenia i wytrwałości w "doprowadzaniu do porządku"!!! :lol:
P.S.
Nie przejmuj się opiniami Hudini'ego, bo chyba tylko "on miał farta i nic nie było do roboty" i wierzę, że z Twojego "trupa" będzie niezła fura, będzie jeszcze długo śmigać po drogach i bezdrożach :lol:
Pozdrowienia!
Hudini - 31-07-2010, 06:40
a ja myślałem że gdi już tak ma...
sq9mcs - 01-08-2010, 22:40
Prawie doszedłem co jest nie tak. Padło łożysko w "wolnym kole" i tłucze się niesamowicie jakby ktoś walił rura o rurę. Jutro wyciągam przedni most i do zabawy. Powiedzcie mi gdzie poza ASO można dostać poduszki silnika bo mam wrażenie jakby ich żywot dobiegł końca, tzn. mogę ręką ponosić silnik a poduszki nie dają żadnego oporu
Gene - 02-08-2010, 20:43
www.e-pajero.pl
Anonymous - 26-08-2010, 08:17
Nah, Hudini, ma emeryta ze stałym napędem na cztery, takie problemy go nie dotyczą hyhy.
