Space Star Techniczne - [MSS GDI] [ELEKTRYKA] Kontrolka spryskiwaczy
mls - 23-07-2010, 19:01
Temat postu: [MSS GDI] [ELEKTRYKA] Kontrolka spryskiwaczy
Co może oznaczać świecąca wciąż kontrolka spryskiwaczy? Dodam, że zaczęła się ona świecić, jak jeden z nieudolnych mechaników ruszył coś przy pompce spryskiwaczy, przed jej późniejszą wymianą. Dziś, po wymianie drugiej pompki, kontrolka nadal świeci. Płyn jest wlany ponad poziom czujnika. Czyżby czujnik ot tak po prostu sam z siebie nagle się zepsuł?
Druga sprawa - nie świeci się kontrolka GDI ECO. Nie świeci nie tylko podczas jazdy, ale również po samym włączeniu zapłonu - czyżby przepalona żarówka? Wcześniej, kilka dni temu, świeciła jak należy, a paliwo było dokładnie to samo, więc to raczej nie ma wpływu.
drtymf - 25-07-2010, 09:58
To chyba kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy? może odlączyli albo pływak się zawiesił. Bo rozumiem że płyn masz.
mls - 25-07-2010, 17:40
Zdecydowanie jest to kontrolka poziomu płynu. Ale wcześniej, czyli pierwszego dnia po zakupie, nie świeciła. I obie pompki spryskiwaczy nie działały. Przy wymianie pierwszej (przedniej) pompki "mechanik" coś musiał zrobić nie tak, bo od tego czasu kontrolka wciąż się świeci, co jest dość uciążliwe wieczorami i w nocy ;) Przy własnoręcznej już wymianie drugiej (tylnej) pompki kable od czujnika wyglądały na podłączone poprawnie. Czyli możliwe jest, że czujnik się w jakiś sposób zablokował?
drtymf - 26-07-2010, 08:00
Możliwe. Nie próbowałem co prawda go nigdy sprawdzać ale wyjęcie nawet całego zbiorniczka i sprawdzenie nie powinno być trudne. W serwisówce powinna być porcedura wyjęcia i sprawdzenia.
