[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Minimalne szarpanie na wysokich obrotach
Anonymous - 08-10-2006, 12:48 Temat postu: [CA4A 1.6] Minimalne szarpanie na wysokich obrotach Witam
Mam następujący problem";
Podczas jazdy po włożeniu 3 biegu przy wysokich obrotach [ pow 3000 tys) zauważyłem dziwne ( szarpanie ) auto zachowuje sie tak jak by przez sekundy nie dostawalo paliwa???.
To samo dzieje sie po włożeniu 4 i 5.
Nie wiem jaka jest tego przyczyna podejrzewałem sprzegło bo na luzie nie zauważyłem tego problemu.
Prosze o pomoc może ktos miał podobny problem dodam tez że nie jest to sytuacja stała dzieje sie to nie zawsze i dlatego ciezko zdiagnozowac usterke.
josie - 08-10-2006, 12:55
Bardzo podobne objawy miałem przy złym wyprzedzeniu zapłonu.
Ale sprawdź też kable, świece, kopułkę etc. (elementy odpowiedzialne za iskrę)
Anonymous - 08-10-2006, 15:44
josie jak to jest z wyprzedzeniem zaplonu..??opisz troche prosze bo ja to laik JESZCZE jestem
mam podobne obajwy
josie - 08-10-2006, 15:55
Link
Anonymous - 08-10-2006, 16:34
dużo Coltów ma z tym problem, mój też i nie moge do końca dojść co jest przyczyną, raz przyczyną były świece zalewane przez olej. Teraz znowu szarpie..
Anonymous - 08-10-2006, 18:10
a moze nie dostaje paliwa? pompa? wtryski?
Anonymous - 08-10-2006, 20:31
Ok dzieki sprawdze
ale nurtuje mnie jedno czy jesli padaloby sprzeglo objawy bylyby podobne?
Miałem kiedyś suzuki swifta i wszystko bylo ok do pewnego dnia gdy na prostej jadac na 5 przestalo auto jechac nie bylo zadnych objawow.
Dodam takze ze od mometu kupna[ok 2 lata] zdaza sie ze cos zgrzyta. Ale mechanik poradzil by nie wymieniac dopóki nie padnie całkiem.
Jutro jade do mechanika zobaczymy co z tym zapłonem , świece wymieniałem 1.5 roku temu, zrobiłem 18 tyś nie wiem co ile sie je wymienia.
Z góry dziękuje .
[ Dodano: 08-10-2006, 21:38 ]
Sorki ale musze to jeszcze dodać.
Mieszkam przy granicy z Ukraina tankowałem paliwo zza wschodu Możliwe że to ma tez jakis związek bo niektórzy twierdza że jest ono co bądz, choc ja tego nie stwierdziłem.
Jest jakis płyn który wlewajac do zbiornika przeczyscimy układ paliwowy i wtryski?
Anonymous - 09-10-2006, 00:11
| deenbe napisał/a: | | a moze nie dostaje paliwa? pompa? wtryski? | Albo wręcz przeciwnie dostaje go zadużo i swiece nie mogą przepalić. Ale to łatwo zdiagnozować wykręć świce i zobacz jakiego są koloru. Po kolorze świec poznasz czy jest za mało czy zadużo paliwa, jak będą obkopcone czrne to zapłon opózniony czyli zalewa je .
