Carisma - Techniczne - Brak mocy przy ruszaniu
tasman1988 - 24-07-2010, 19:49 Temat postu: Brak mocy przy ruszaniu Witam.
Problem tkwi w braku mocy przy ruszaniu jesli sa dosc niskie obroty i dodaje gazu to tak jakby sie zalewal i szarpnie i po chwili dopiero sie zbiera jesli trzymam obroty 3 tys to wtedy dobrze wystartuje. Dodam ze po wymianie filtru powietrza przez krotki okres bylo ok. mam tez slabe przyspieszenie na niskich obrotach na wyzszych biegach dopiero od 3 tys zbiera sie dobrze czy to normalne jesli nie to co i jak sprawdzic. pozdro
Enforcer - 24-07-2010, 19:53
Może powiesz jaki silnik i więcej szczegółów?
lotam - 26-07-2010, 10:08
miałem podobne objawy w silniku 1.6 4G92 i chodziło o świece, przewody WN i Fajko-cewki.
Sprawdź świece, otwórz maskę w ciemnym pomieszczeniu jeśli między przewodami przeskakują iskry to kwestia jest jasna - do wymiany przewodu lub\i cewki.
sylmak - 29-07-2010, 21:55
Ja stawiam na którąś fajkocewkę
tasman1988 - 29-07-2010, 22:09
Silnik 1,6 103 km benzyna. Kurcze zamowilem przewody do carismy to wyslal mi gosc tylko dwa a tych fajkocewek juz nie.. orientujecie sie jaki jest koszt takich 4 sztuk?
lotam - 30-07-2010, 07:04
Jakich 4? 4 są montowane w GDI a w 1,6 albo masz jedną cewkę z rozdzielaczem palcowym i 4 kable WN, albo 2 fajkocewki i 2 kable WN, manual dział 16 strony 31-32.
