Problemy techniczne - SZum w skrzyni biegow
bravo78.78 - 30-07-2010, 09:06 Temat postu: SZum w skrzyni biegow Witam czy znalazlby sie jakis mitsu-mechanior z dobra rada?Skrzynia biegow strasznie mi szumi(manual)slychac jakby lekkie klekotanie ,po wcisnieciu sprzegla(na jalowym)ustaje,Lozysko?ale ktore?nie mam warunkow zeby wyjac skrzynke i potem jezdzic i szukac czesci ,wiec choc wiekszosc wolalbym zakupic przed...Ps,byla prawie sucha,gdy zakupilem misia,wiec dolalem oliwy(2 literki weszly!!)po okolo 3 dniach zauwazylem wycieki(obudowa sprzegla+guma w miejscu gdzie lapa sprzegla wchodzi w kielich sprzegla.:(
Z gory dzieki za podpowiedzi,
Owczar - 30-07-2010, 12:24
Do wymiany łożyska na wałku sprzęgłowym. Uszczelniacz wałka sprzęgłowego, oraz uszczelniacze półosi. Nie wiadomo tylko w jakim stanie jest reszta elementów, z racji jeżdżenia bez oleju...
Podobne tematy:
http://forum.mitsumaniaki...t=39060&start=0
Kupisz u Japaneze.
bravo78.78 - 30-07-2010, 12:44
Owczar,dzieki za podpowiedz,przynajmniej w 80% wiem co kupic przed rozbiorka,(a swoja droga Gal byl zadbany,wiec nie wiem dlaczego poprzednik jezdzil w takim stanie:(
Owczar - 30-07-2010, 12:51
bravo78.78, a czy podczas jazdy skrzynia hałasuje? Z zakupem łożysk może lepiej się wstrzymaj do rozbiórki, bo może się okazać, że co¶ jeszcze. Czy skrzynia cichnie gdy wci¶niesz sprzęgło do podłogi? czy wystarczy np do połowy? Chcę wykluczyć oporowe łożysko.
bravo78.78 - 30-07-2010, 14:04
Owczar,chalasuje na 1 biegu(taki "suchy dzwiek),na 2 mniej ,potem juz ok,przestaje halasowac po wcisnieciu nawet do polowy sprzegla
lamb - 13-08-2010, 19:49
to może w takim razie synchronizatory a nie łożyska?
Owczar - 16-08-2010, 09:59
| bravo78.78 napisał/a: | | przestaje halasowac po wcisnieciu nawet do polowy sprzegla |
To możliwe, że hałasuje łożysko dociskowe. Bo po wci¶nieciu do połowy jeszcze nie wysprzęgla się skrzynia.
bravo78.78 - 22-08-2010, 16:30
nie wiem jeszcze co to jest (nie zabralem sie jeszcze:()ale przyjdzie mi jednak samemu po kolei sprawdzac ktore ,co i jak
[ Dodano: 10-09-2010, 14:35 ]
Skrzynia rozebrana ,zlozona i smiga ,owczar trafiona podpowiedz z tym lozyskiem,przy okazji wymienilem wszystkie,uszczelniacze tez,Rozbiorka dzieki forumowym info tez prosta,Dzieki
