Sigma/Diamante Techniczne - Fotele elektryczne nie działają po przełożeniu???
wodz - 02-08-2010, 20:26 Temat postu: Fotele elektryczne nie działają po przełożeniu??? Witam wszystkich.
Przełożylem fotele z sigmy ze sterowaniem elektrycznym do sigmy która ma fotele ustawiane manualnie ale wiązka i wtyczki są wyprowadzone ale po podłączeniu nie działają. W aucie z którego są wzięte fotele działają bez zarzutu.
Podpowiedzcie mi koledzy/koleżanki co jeszcze musze zrobic żeby fotele działały?? ja nie mam zielonego pojęcia.
Szukałem w szukajce ale niestety nic nie znalazłem.
Dziękuje za każdą rade.
stani78 - 02-08-2010, 21:37 Temat postu: Fotele elektryczne To że jest wiązka nieznaczy że jest tam napięcie sprawdzałesi
wodz - 02-08-2010, 22:08
No własnie nie miałem czym, ale myślałem że skoro jest wiązka to będzie działal
Ale napewno niema bo za nim wyciągłem fotele to sprawdziłem czy działaja no i działaja włożyłem do swojego auto i nie działają
Co jeszcze trzeba przełożyc jakiś przekażnik, modół żeby one działały fotele??
stani78 - 03-08-2010, 21:33 Temat postu: Fotele elektryczne Poszukaj sobie manuala do ściągnięcia . Tam będzie wszystko
wodz - 04-08-2010, 08:50 Temat postu: Re: Fotele elektryczne
stani78 napisał/a: | Poszukaj sobie manuala do ściągnięcia . Tam będzie wszystko |
O jaki manual chodzi??
Anonymous - 04-08-2010, 08:56
wodz, manual, czyli podręcznik użytkownika typu "sam naprawiam" ... oczywiście w wydaniu oryginalnym mitsu
[ Dodano: 04-08-2010, 08:57 ]
a z którego roku masz auto?
[ Dodano: 04-08-2010, 09:02 ]
TUTAJ masz manuale do sciagnięcia. Jak będziesz jeszcze czegoś potrzebowal to mów śmialo
wodz - 04-08-2010, 16:13
Wielkie dzieki dopiero się ucze
Auto jest z 95r
Anonymous - 12-08-2010, 21:40
z tego co mi się wydaje to do foteli jest też coś w rodzaju kompa który pamięta między innymi dwa położenia fotela kierowcy
VirMan - 13-08-2010, 09:36
sprawdź czy masz elektrykę podłączoną (miernikiem czymasz 12v w tych wtyczkach pod fotelami) jak nie , to zakombinuj i podepnij tam 12v z dużego bezpiecznika, jeśli w twojej instalacji jest bezpiecznik do foteli to sprawdź go (powinien byc 20A )
