Space Star Techniczne - wentylator klimatyzacji
slimaktlen - 09-08-2010, 10:59 Temat postu: wentylator klimatyzacji witam ,moj ojciec posiada space stara did 1,9 z 2004 r. potrzebuje do niego wentylator chłodnicy klimatyzacji.Pytanie czy jest tam jeden wentylator czy dwa?
cos takiego?
http://www.fotosik.pl/pok...586be2da8e.html
drtymf - 09-08-2010, 11:51
Jeden do chłodnicy płynu, klimy i intercoolera.
slimaktlen - 09-08-2010, 22:38
ma ktos moze manuala ,bo nie znalazlem w dziale download
cns80 - 10-08-2010, 07:57
Przyznaj się że nie szukałeś
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453
Anonymous - 10-08-2010, 15:35
Jezeli to DID to sa dwa wentylatory pierwszy jest od strony zderzaka i on zalacza sie gdy wlaczysz klime, drugi jest od strony silnika i ten jest glowny.
drtymf - 10-08-2010, 15:43
arturlip, ja mam u siebie jeden - sprawdzałem - F9Q1 - 102KM.
slimaktlen - 10-08-2010, 20:23
tam wlasnie patrzylem ,ale ja mam autko 2004 ,to ta instrukcja podejdzie?
| arturlip napisał/a: | | Jezeli to DID to sa dwa wentylatory pierwszy jest od strony zderzaka i on zalacza sie gdy wlaczysz klime, drugi jest od strony silnika i ten jest glowny. |
ciekawe rzeczy piszesz ,jak moge namierzyc dane takiego wentylatora?, bo to dla ojca ktory jest daleko.
drtymf - 11-08-2010, 07:56
http://allegro.pl/item118..._chlodnicy.html
http://allegro.pl/item115...or_obudowa.html
http://allegro.pl/item114...wentylator.html
Tu są wentylatory tak jak ja mam czyli jeden wiatrak do klimy chłodnicy i intercoolera. Ja u siebie mam wszystkie chłodnice jedna za drugą więc tylko jeden jest potrzebny .
Z tego co zauważyłem na aukcjach 2 wiatraki są w benzynówkach ale tu na przykład :
pisze że do DIDa i są dwa.
Powtarzam jeszcze raz : wg serwisówki jest jeden i u mnie w 2001 przed liftem jest jeden. cns80, ty masz po lifcie jak jest u Ciebie?
cns80 - 11-08-2010, 08:05
| drtymf napisał/a: | | cns80, ty masz po lifcie jak jest u Ciebie? | Jeden.
Może w F9Q2 jest inaczej. Sprawdzę w Carismie.
slimaktlen - 12-08-2010, 11:05
| cns80 napisał/a: | | drtymf napisał/a: | | cns80, ty masz po lifcie jak jest u Ciebie? | Jeden.
Może w F9Q2 jest inaczej. Sprawdzę w Carismie. |
ten nr f9q2 co to jest za oznaczenie?
kazalem ojcu pojechac na warsztat i wymontowac uszkodzony wentylator,bo tamtejszy mechanik twierdzi ze uszkodzony jest mechanicznie i gdzies tam obciera,wiec mocno mnie zastanawia istnienie jednego wentylatora, albo taki mechanik
z manuala wynika ze przy automatycznej klimie sa 2 wentylatory a przy recznej jeden ale w jakiej dziwnej obudowie (gesto zebrowana) tak jak by z przodu chlodnicy
ale musze poczekac na wyrwanie chwasta z auta
drtymf - 12-08-2010, 12:01
| slimaktlen napisał/a: |
ten nr f9q2 co to jest za oznaczenie? |
F9Q2 to 115 konny.
slimaktlen - 12-08-2010, 23:08
to u ojca jest silnik ten 1900 ccm 102 km
drtymf - 13-08-2010, 07:50
slimaktlen, wybacz cipa jestem . Popatrzyłem dokładnie rano i faktycznie jest osobny wentylator klimatyzacji. Tyle że nie za chłodnicą gdzie jest główny tylko przed między chłodnicą a zderzakiem po lewej stronie. Dokładnie taki jak znalazłeś w manualu gęsto żebrowany. Kurcze patrzyłem 2 razy wcześniej i nie widziałem go. Cóż ślepemu po oczach.
Na alle nie ma go niestety. Podobny jest ten : http://allegro.pl/item115...imatyzacji.html
Tyle że w SS jest w kwadratowej obudowie ina 2 śrubach od góry.
cns80 - 13-08-2010, 10:28
| drtymf napisał/a: | | Cóż ślepemu po oczach. | To jest nas dwóch
W MSS F9Q1 są dwa
W Cari F9Q2 są dwa
Jeden jest od strony zderzaka, a drugi od strony komory silnika.
drtymf - 13-08-2010, 11:54
| cns80 napisał/a: | drtymf napisał/a:
To jest nas dwóch |
Ja patrzyłęm od strony silnika - nie przyszło mi do głowy żeby od drugiej sprawdzić A naklejka żółta aż oślepia, ech.... starzeje się człowiek
