Carisma - Techniczne - problem z szybami - paruja
zbys188 - 09-08-2010, 20:55
Temat postu: problem z szybami - paruja
czesc:)
mam problem z moja carisma 18gdi 98r. a mianowicie gdy pada deszcz to strasznie mi paruja szyby ze az nic nie widac:( choc nadmuch chodzi to dopiero po jakis 15-20 minutach cos widac:(
wiecie co to moze byc???
z gory dziekuje:)
mareqm - 10-08-2010, 04:57
Sprawdź czy nie masz włączonego zamkniętego obiegu powietrza w kabinie.
Jeżeli masz klimę to też ją włącz,zaparowanie zniknie znacznie szybciej.
Jaro1974 - 10-08-2010, 06:58
Jak masz klimę to najpierw sprawdż czy filtr kabinowy jest czysty. Jeśli jest zanieczyszczony to trzeba go jak najszybciej wymienić bo przez niego to się miedzy innymi dzieje. Poza tym może wilgoć zbierać się w wykładzinie podłogowej razem z drobinami piasku.
wichura1 - 10-08-2010, 08:49
Umnie dzieje się podobnie, jak jest bardzo mokro nadmuch klimą funkcją odmgławiania zaczyna działać po około 5-7 minutach. Filtr elektrostatyczny i parownik czyste, czy to osuszacz do wymiany? Co powinienem widzieć w okienku osuszacza, jeżeli jest sprawny?
Piwor - 10-08-2010, 20:04
wichura1, od klimy? Zielone oczko. :)
kosek - 10-08-2010, 20:09
mokry filtr (a nie powinien być mokry)
wichura1 - 10-08-2010, 22:04
Kosek ja mam klimatronik, więc nie mam filtra kabinowego papierowego. Mam filtr elektrostatyczny, który gdy jest mokry sygnalizuje to mruganiem znaczka A/P. Jutro sprawdzę to okienko w osuszaczu.
edit: Jak się okazało w temacie: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#733974 , nadpalony styk przekaźnika R12 nie do końca włączał sprężarkę klimy, co powodowało opóźnienie w działaniu klimatyzacji. Prawdopodobnie problem parowania, również został załatwiony. Czekam na opady, ale to za dwa tygodnie gdyż wybieram się nad morze i sobie nie życzę opadów. :D
michal_g84 - 23-08-2010, 14:34
podłączę się, ten filtr elektrostatyczny wymaga jakiejś specjalnej konserwacji i gdzie się on znajduje?
lotam - 24-08-2010, 10:52
Specjalnej to nie ja raz do roku wyciągam myję w jakimś detergencie i wkładam z powrotem, filtr znajduje się za schowkiem pasażera, wersja z klimatronikiem oczywiście.
więcej masz tu :
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=255
