Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak mocy na wyższych obrotach - kontrolka ch
virago500 - 18-08-2010, 08:27 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak mocy na wyższych obrotach - kontrolka ch Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Carismy 1.8 GDI 2000r w której to zaobserwowałem dość dziwną usterkę. W normalnym trybie pracy silnik chodzi bez zarzutu, objawy ujawniły się dopiero na szybko pokonywanym odcinku autostrady. Rozpędziłem auto do około 130 km/h i ku mojemu zdziwieniu auto nagle straciło moc, zdławiło się i prędkość spadła do około 90 km/h. Równocześnie pojawiła się pomarańczowa kontrolka check engine która paliła się cały czas to momentu zgaszenia zapłonu. Po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu 2,3 minut wszystko wracało do normy do momentu aż znów nie przyspieszyłem do 130, 140 km/h. Proszę o sugestię co może być przyczyną takiej usterki.
gigant87 - 18-08-2010, 09:36
Pompa WC. Miałem to samo.
Samochód będzie jeździł coraz wolniej.
Wyczyść lub kup nowy filtr w pompie WC.
virago500 - 18-08-2010, 10:46
Pytanie techniczne. Czy dużo czasu zajmie takie czyszczenie i czy poradzę sobie samodzielnie. Jaki jest do niej dostęp?
gigant87 - 19-08-2010, 01:12
poszukaj na forum... błąd 56
Kamilofone - 19-08-2010, 08:31
Nie wiem czy jest sens zabierać się za czyszczenie jakiegokolwiek filtra a zwłaszcza paliwa !
Wspomniany przez kolegę filtr występuje w 2szt. przy pompie wysokiego ciśnienia i za ok. 20zł za szt. można go dostać w serwisie więc nie wiem czy nie warto podjechać i zamówić
Na wszelki wypadek podaje org. oznaczenie: MD619962 wyglądają jak malutkie lejeczki
virago500 - 19-08-2010, 11:20
Faktycznie część dostępna w serwisie - już zamówione 2 sztuki - koszt 40 PLN. Mam nadzieję że samodzielnie poradzę sobie z wymianą.
Kamilofone - 19-08-2010, 15:42
Operacje z tego co wiem nie jest skomplikowana i czasochłonna.
Niestety będziesz musiał poszukać może na forum lub na necie opisu wymiany tych filtrów.
Wiem że się znajdują w ujściach przewodów paliwowych które dochodzą do pompy WC.
virago500 - 23-08-2010, 22:17
Problem Rozwiązany. Choć kwestia jest na tyle ciekawa że muszę ją opisać. Serwis jak zwykle nie spisał się za bardzo i nie przysłali mi w wyznaczonym terminie wspomnianych powyżej filtrów pompy WC. Znajomy mechanik w sobotę rzucił na komorę silnika fachowym okiem... ku mojemu zdziwieniu okazał się że usterkę powodował zagięty wąż doprowadzający paliwo do pompy WC. węża podwiązaliśmy opaską elastyczną i problem znikł. Robiłem różnego rodzaju próby i silnik płynnie przyspiesza w całym zakresie obrotów. Czasem dobre jest świeże spojrzenie fachowca....
[ Dodano: 27-10-2010, 22:49 ]
Wracam z zapytaniem gdyż problem nie zniknął. Po jakimś czasie znów powrócił. Filtry pompy WC zakupione więc czas na wymianę. Pytanie : czy do wymiany filtrów należy wymontować całą pompę? czy nie ma takiej potrzeby? Oraz kolejne pytanie co z uszczelnieniem ? czy rozebranie pompy nie powoduje konieczności wymiany uszczelek ( czy innego rodzaju uszczelnienia).
Wiem że czeka mnie również rozebranie i przeczyszczenie pompy paliwa ?( niskiego ciśnienia). Nie wiem czy kolejnym etapem nie będzie czujnik... aha zapomniałem dodać że dokonałem szczegółowych pomiarów ciśnienia na pompie - są to wartości stałe rzędu 46, 47 barów.
