[92-96]Lancer CB0 - korektor siły hamowania - wymiana, zakup, inne rowiązanie
Piotras88 - 19-08-2010, 00:09 Temat postu: korektor siły hamowania - wymiana, zakup, inne rowiązanie Przy okazji poprzedniego tematu jaki założyłem Owczar zdiagnozował problem jaki mam z układem hamulcowym. Hamulce z tyłu bardzo słabo hamują , bo korektor siły hamowania nie daje ciśnienia na tył (ręczny jest mocny). Ze strony Owczara padł pomysł wyrzucenia korektora i wstawienia łączników z mosiądzu, ja bym jednak chętnie spróbował oryginalnego rowiązania i próbował wymienić ten korektor. Orientowałem się w salonie i cena jest zabójcza - 584 złote. Orientujecie się może czy jest jakiś zamiennik tego korektora i gdzie go można ewentualnie dostać? Jak nie znajdę nigdzie to spróbuję skorzystać z patentu Owczara, ale boję się jednak, że np na śniegu może blokować tył
miki4x4 - 19-08-2010, 07:49
jesteś pewien, że masz korektor siły hamowania ? W moim miśku nie było...
Możliwe, że węże hamulcowe Ci puchną ze starości, i nie dają ciśnienia jakie powinno być.
secki - 19-08-2010, 10:02
U mnie również toto padło i mechanik mi to po prostu wywalił.
(i faktycznie ostrzegał przed potencjalna możliwością blokowania wszystkich kółek na mokrej nawierzchni).
S.
Piotras88 - 20-08-2010, 01:46
znaki na ziemi i niebie (VIN) wskazują, ze mam, ale jutro biorę się za poszukiwania tego na ścianie grodziowej. Niestety u mnie trochę ciasno pod maską ,klima, gaz, więc trudno rękę włożyć w niektóre miejsca...
| secki napisał/a: | U mnie również toto padło i mechanik mi to po prostu wywalił.
S. |
Dawno wywaliłeś, blokuje Ci koła??
secki - 20-08-2010, 14:44
| Piotras88 napisał/a: |
Dawno wywaliłeś, blokuje Ci koła?? |
Niedawno, wiec nie sprawdzałem jeszcze w trudnych warunkach.
Przy normalnej jeździe/hamowaniu nie ma problemów (ale ja tez raczej spokojnie jeżdżę)
S.
Piotras88 - 21-08-2010, 10:15
ja niestety dość ostro jeżdżę. Boję się trochę, ze na mokrym mogłoby mnie postawić bokiem, bo jak tył mocniej hamuje, to nie dociąża przodu
Blizard - 07-09-2010, 23:46
Witam korektor masz nad tylna belką.. jak masz abs to nic złego się dziać nie będzie..
pozdrawiam..
Piotras88 - 08-09-2010, 23:11
Korektor odnaleziony, abs-u niestety nie mam, więc stwierdziłem, że go nie wyrzucam. Zamienników nie ma, jedynie Aso 594 PLN :/
| Blizard napisał/a: | Witam korektor masz nad tylna belką.. jak masz abs to nic złego się dziać nie będzie..
pozdrawiam.. |
