Carisma - Ogólne - gasnie przy pierwszym przelaczeniu na lpg
brumek - 19-08-2010, 10:49
Temat postu: gasnie przy pierwszym przelaczeniu na lpg
witam
Jestem szczesliwym posiadaczem cari 97 1.8 16v lpg(II gen LOVATO)
Tzn -- teraz juz mniej szczesliwym.........
Mianowicie
Od kilku dni - po dluzszym postoju , przy pierwszym przelaczeniu sie z pb nalpg autko gasnie (tak jakby nie dostawało gazu). jezeli szybko przelacze na pb to jest ok - jedzie na pb ale ponowne ustawienie przelacznika w pozycji "automat" i przelaczeniu na lpg tosamo.
Pomaga mu tylko wylaczenie silnika - ponowne odpalenie i jest ok.
Tzn niezawsze :evil:
Dzisiaj musialem taka operacje powtorzyc az 4 razy zeby załapał na lpg - MASAKRA!!.
Dodam ze dzieje sie tak bez wzgledu na temp silnika i jezeli juz ten "pierwszy raz" sie przelaczy to pozniej juz nie ma z tym problemow w ciagu dnia -- az do ponownego dłuzszego przestoju :?:
miałem juz kiedys taki przypadek - gazownik podobno przyspieszył silniczek krokowy od gazu i przez jakis czas byo ok.
dodam jeszcze ze straszliwie przymula autko przy przelaczeniu sie na lpg gdy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany(tak jakby byla zbyt bogata miesznaka - moze fazy nakladania paliw sa zbyt długie) - tylko ze to tez bylo regulowane 3 miesiace temu - i znow tosamo :-(
Prosze o jakies sugestie , instrukcje - moze ktos mial cos podobnego - HEEELP - mam juz tego serdecznie :-X dosyc
mlun - 19-08-2010, 10:53
Jedź do dobrego gazownika i niech Ci to obejrzy. Może parownik się już kończy?
brumek - 19-08-2010, 10:59
Hmm na lpg jest przjechane ok 93tys km - i tak jak pisałem przez 4 miesiace bylo ok - po nocy przelaczal sie niormalnie.
Poza tym jak sie przelaczy to dziala normalnie - moc ok , spalanie (11l / 100 - miasto z klima) ; 8.5 - 9l poza miastem z klima
Wiec sam juz nie wiem....
mlun - 19-08-2010, 12:43
Aha. No ale tak czy siak prawie 100k na gazie to parownik napenwo powie pa pa niedługo. Warto go obejrzeć. W warszawie jest parę osób, które dobrze ogarniają kwestię gazu także do nich bym się udał.
Sylwan - 19-08-2010, 13:11
Albo parownik albo komputer ci pada... Jak ja miałem problem z parownikiem to nie jeździł i strzelał na gazie...
kosek - 19-08-2010, 15:47
stawiam na parownik (doświadczenie z opla)
