Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] How to: czyli gdzie podłączyć inverter tarcz indi
zenek_bb - 19-08-2010, 12:47 Temat postu: [1G 90-94] How to: czyli gdzie podłączyć inverter tarcz indi witam, w związku z tematem moich zegarów indiglo parę osób wysyła zapytania jak i gdzie podłączyć zasilanie do inwertera tych tarcz, aby było to dostępne dla ogółu postanowiłem napisać temat
minus invertera podłączamy pod masę auta (albo pin 3 rheostatu, czarny kabel) a plus podłączamy do pinu 4 rheostatu (to takie czym reguluje się jasność podświetlenia w aucie), idą do niego 3 kabelki do pinów 2, 3 i 4, pierwszy jest pusty, ten nr 4 jest na krawędzi, kabelek jest zielony z białym paskiem
jest to ważne bo jak podepniemy inwerter za obwodem rheostatu (np styki żarówek podświetlenia tarcz) to będziemy mu zmieniali napięcie zasilania wraz z regulacją jasności podświetlenia guzików itp. a inwerter jak dostanie mniejsze napięcie to będzie powodował miganie tarcz, ich wypalanie i się spali, na pinie 4 jest +12 po zapaleniu świateł, na pinie 3 masa a na pinie 2 wychodzi modulowane napięcie które zasila żarówki w guzikach, podświetlenie oryginalnych tarcz, popielniczki itp., oryginalne żarówki podświetlenia mają ten sam plus po włączeniu świateł, natomiast ich minus jest podłączony do rheostatu (pin2) gdy jasnośc jest ustawiona na max jest tam około 0,02V więc różnica potencjałów to 12V, gdy ściemnimy np. do połowy jest tam napięcie 6V więc różnica potencjałów to 6V i żarówki świecą połową mocy, jeżeli zasilimy inwerter takim napięciem ulegnie uszkodzeniu razem z tarczami.
Dodam może że jeżeli ktoś powymienia żarówki w guzikach, w zegarach popielniczce itp na diody regulacja działa nieliniowo ponieważ rheostat steruje żarówkami napięciowo, natomiast jasność diody reguluje się prądowo, aby regulacja działała liniowo na diodach (połowa pokrętła to połowa siły światła) należy przebudować układ rheostatu lub łatwiej skonstruować sterownik prądowy, albo pogodzić się z tym jak działa
czyli podsumowując wpinamy się minusem do pinu 3 (czarny kabel) i plusem do pinu 4 (zielony z białym paskiem), wtedy inwerter odpali po zaświeceniu świateł, a jasność ustawiamy oryginalnym pokrętłem od inwertera
