Pajero III - Centralny zamek Pajero III DiD 02
Zakatek - 24-08-2010, 15:32 Temat postu: Centralny zamek Pajero III DiD 02 Czy ktoś wie jak zaprogramować, zakodować pilot do Pajero III z rocznika 2002? Mam z tym problem. Dziś zacząłem przy tym dłubać; wyczyściłem styki w pilocie i na bezpieczniku i zadziałało , ale przez głupotę wyciągnąłem ponownie baterię i od tąd już nic nie pomaga... Pilot na 100% działał, ponieważ kilka razy zamknąłem samochód i otworzyłem i to ze sporej odległości (migacze migały). Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać
Szukałem jeszcze książki serwisowej (takiej którą powinni mieć serwisanci) ale nic takiego w internecie nie znalazłem. Jest pewna książka - Mitsubishi- Pajero 2000-2010- Vehicle Repair Manual jednak tego również nie znalazłem
W każdym razie z góry dziękuje za każdą radę i podpowiedź
P.S Pilot "podobno" sam przestał działać wg. poprzedniego właściciela
zbyszekm2 - 24-08-2010, 17:18
wyjęcie baterii nie powoduje rozkodowania. coś pogrzebałeś!
Zakatek - 24-08-2010, 17:46
Być może to chwilowe działanie to było przypadkiem. Pilot nie działał odkąd go kupiłem :/ A dziś jedyne co zrobiłem to wyczyściłem styki w pilocie i bezpieczniku - właśnie wtedy zadziałało Bardzo możliwe że był to zwykły przypadek. Przynajmniej już wiem że to nie wina pilota
A może spalił się bezpiecznik centralki? Tylko gdzie jest centralka... ^^ Wybaczcie moje laickie podejście do sprawy, ale ten model pajero mam od niedawna
RafalB - 24-08-2010, 22:04
Z racji tego że to mój pierwszy post WITAM WSZYSTKICH MITSUMANIAKÓW !
Sprawdź czy drzwi od bagażnika masz dobrze zamknięte, nie sugeruj się lampką w liczniku sygnalizującą otwarcie drzwi u mnie poluzował się ten element na słupku w który rygluje się zamek. Drzwi w niewielkim stopniu odstawały od reszty karoserii a lampka nie świeciła, pilot nie działał i też myślałem że to coś poważnego a okazała się taka pierdoła. Wystarczyło wyregulowac i pilot działa.
Zakatek - 25-08-2010, 10:47
Bardzo dziękuję... Właśnie klapa bagażnika była problemem 5 min. roboty i pilot już działa Można by było przykleić gdzieś ten temat lub opisać w jakimś FAQ, żeby ułatwić rozwiązanie innym użytkownikom
Jeszcze raz dziękuje użytkownikowi RafalB (plusik już poleciał)
