[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY2A 1.5] Skrzypiący schowek.
skostrze - 30-08-2010, 18:34 Temat postu: [CY2A 1.5] Skrzypiący schowek. Witam, jak sobie poradzić ze skrzypiącym (na dołkach i przy przyśpieszaniu) schowkiem. Bylem z tym w ASO przy przeglądzie aby coś zrobili bo denerwuje to wyciągnęli naoliwili i... skrzypi jeszcze bardziej . Pani w ASO powiedziała że tak musi być bo to plastiki etc. Nie chce mi się już z tym jeździć do serwisu więc co można samemu zrobić z tym fantem? Macie jakieś pomysły?
Anonymous - 30-08-2010, 19:49
mi podkleili jakimiś gumkami i jest lepiej, a odpowiada za to mechanizm zamykania schowka:(
gzesiolek - 30-08-2010, 20:10
u mnie na szczescie jak skrzypi wystarczy otworzyc i zatrzasnac... cos na zatrzasku sie luzuje, jak zacznie sie powtarzac czesciej to bede kombinowal... na razie to zdarza mi sie 1-2x na kwartal, wiec tragedii nie mam...
skostrze - 30-08-2010, 22:03
U mnie też pomaga otworzenie i zatrzaśnięcie, ale kurde powtarza się jak tylko samochód trochę postoi.
mkrawcz1 - 31-08-2010, 09:45
U mnie czasem łapie rygiel tylko z jednej strony (chyba z lewej), gdy się delikatnie domyka, i wtedy hałasuje lekko. Pomaga dociśnięcie albo otworzenie i zamknięcie.
pete82 - 31-08-2010, 09:50
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum to witam wszystkich.
Miałem rozpocząć dokładnie taki sam wątek. U mnie niestety otworzenie i zatrzaśnięcie pomaga jedynie na moment a później wraca wszystko do normy, czyli skrzypi. Jak dla mnie jest to strasznie irytujące bo autem bardzo przyjemnie się płynie i jedynym mankamentem jest właśnie ten schowek. Może w weekend spróbuje coś podkleić żeby stłumić te trzaski
Piotrek
marmach - 12-09-2010, 09:59
| pete82 napisał/a: | | Jak dla mnie jest to strasznie irytujące bo autem bardzo przyjemnie się płynie i jedynym mankamentem jest właśnie ten schowek. |
Miałem to samo. Potem pojewiły się rzeczy, które irytują mnie bardziej, więc o schowku zapomniałem. Winny jest zamek, który jest nierozbieralny. Nic się nie da zrobić.
mazin - 12-09-2010, 17:17
| marmach napisał/a: | | Nic się nie da zrobić. |
Mój - o dziwo - nie skrzypi. A może pomoże podklejenie kawałka uszczelki, takiej jak do okien? U mnie tłukła się podłoga, to jest ta decha w bagażniku z "rączką" - podkleiłem po 2 cm czarnej uszczelki w czterech rogach i jest cisza.
marmach - 12-09-2010, 18:38
| mazin napisał/a: | | A może pomoże podklejenie kawałka uszczelki, takiej jak do okien? |
Nie pomoże. Problem leży w mechanizmie zamka, do którego nie ma dostępu. Zamknięty jest w plastikowej obudowie, którą musiałbym rozwalić, a nie chcę...
Anonymous - 13-09-2010, 16:21
Koszt "nowej "klapki od schowka bagatela 1200zł:) i pewnie będzie podobnie...........
marmach - 13-09-2010, 22:17
| Bastek77 napisał/a: | | Koszt "nowej "klapki od schowka bagatela 1200zł:) |
Skąd oni biorą te ceny...
waldinio - 14-09-2010, 08:16
| marmach napisał/a: | | Bastek77 napisał/a: | | Koszt "nowej "klapki od schowka bagatela 1200zł:) |
Skąd oni biorą te ceny... |
mówi się na to "z kosmosu"
April77 - 14-09-2010, 12:44
U mnie schowek skrzypiał w okresie zimowym, ale przestał jak włożyłem do niego instrukcję do lancera (ciężka książka).
Podsumowując: jak się włoży coś ciężkiego nie skrzypi.
Pusty skrzypi
I nie ma rady!
pete82 - 14-09-2010, 13:09
To ja mam jakiś wyjątkowy ten schowek, bo po włożeniu książki i kilku innych przedmiotów skrzypiał tak samo. Swoją drogą to żenada trochę by w nowym aucie, praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu coś skrzypiało. Jak jadę sam to z otwartym, sposób skuteczny w 100%
krzychu - 15-09-2010, 17:19
Ale nawet jak nieobieralny zamek skrzypi to wklejanie coś (uszczelkę lub coś podobnego) w szczeliny na stykach schowka i tapicerki powinno pomóc (tak samo jak ciężka książka w nim). Po prostu zamek będzie napięty i na nierównościach nie będzie ruszało schowkiem.
