Pajero II - Czujnik temperatury / kompas
Bushey - 02-09-2010, 17:51 Temat postu: Czujnik temperatury / kompas Drodzy koledzy, kompas oraz termometr w mojej Misi działa tylko w deszczowe dni. Jak jest sucho na wyświetlaczu nie ma nic. Przypuszczam, że winny jest brak masy w okolicy czujnika zewnętrznego. Niestety nie mogę go zlokalizować. Gdzie go szukać?
Faraonix - 02-09-2010, 19:04
jak wyciagalem czujniki na szrocie to zwykle byly zlokalizowane pod lewa przednia lampa. Dwuzylowy przewod zakonczony taka czarna lezka ale o ile sie nie myle to jast on podlaczony bezposrednio do termometru (jakby byl rozwary to by pokazywalo temperature -36 bodajze). Nie styka sie z masa. Sprawdz mase przy termometrze.
Bushey - 03-09-2010, 08:17
Dzięki - biorę się za to.
rico.1 - 03-09-2010, 23:42
najważniejsze że czasami działa,
jak masz trochę smykałki do lutowania to rozbierz ostrożnie kompas i przyjrzyj się dokładnie kondziorkom na jego elektronice: każdy spuchnięty (dolna gumka przy stopkach) kwalifikuje się do wymiany, zwróć też uwagę na ślady śniedzi co znaczy że któryś z nich puścił już elektrolit i też do wymiany,
w jednym miśku walczyłem z tym kilka razy z rzędu, też szukałem problemów z zasilaniem, ale skończyło się na wymianie wszystkich kondensatorków na nowe - nic przecież nie jest wieczne
koszt nie przekroczył 10 zł, a hula do dziś
jabol66 - 20-10-2010, 20:17
| Faraonix napisał/a: | | jak wyciagalem czujniki na szrocie to zwykle byly zlokalizowane pod lewa przednia lampa. Dwuzylowy przewod zakonczony taka czarna lezka ale o ile sie nie myle to jast on podlaczony bezposrednio do termometru (jakby byl rozwary to by pokazywalo temperature -36 bodajze). Nie styka sie z masa. Sprawdz mase przy termometrze. |
ja miałem pod prawą lampą koło spryskiwacza reflektorów
Faraonix - 20-10-2010, 20:21
zalezy z ktorej strony patrzec a tak na powaznie to wyciagalem z anglikow, moze europejska wersja na z prawej ale tak czy siak w okolicy lampy
Bushey - 29-10-2010, 16:38
Jednak kondensatorki. Dzięki za pomoc.
tomekr - 24-11-2010, 18:00
Ja mam pytanie odnośnie czujnika kompasu a mianowicie, czy było kilka rodzajów czujników do kompasu czy tylko jeden? Pytam, ponieważ wyposażam moje Pajero właśnie w ten zestaw wskaźników i muszę jeszcze dokompletować czujniki. Mój zestaw ma wyświetlacz kompasu znany chyba bardziej z L200 (literki N,S,W,E obracają się wokół wskażnika temperatury). Demontaż odbyłby się raczej z anglika a trafiam tylko na wersje ze starszym typem wyświetlacza. Ma ktoś możliwość porównania tego albo coś wie w tym temacie bo zakup czujnika w ASO jest troche drogi.
rico.1 - 24-11-2010, 19:24
z tego co wiem to oba czujniki (temperatury i kompasu) powinny pasować
jeśli do czujnika kompasu masz wtyczkę na 4 piny to ok
tomekr - 01-12-2010, 12:27
Kompas już działa. Okazało się, że czujnik geometryczny był już zabudowany i tylko cierpliwie sobie czekał aż ktoś zrobi z niego użytek.
