Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] i znowu stukanie w prawym kole
mentos1 - 05-09-2010, 02:53 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] i znowu stukanie w prawym kole dzien po wymianie oslony przegubu prawego przy kole na np. trelinkach słysze gluche stukanie , zauwazylem ze ten dzwiek slychac bardzo silnie przy cofaniu , przy jezdzie na wprost musze jechac wolno po wybojach i stuka nieregularnie ... czy to moze byc wina zuzytej przedniej tulei wahacza? nie co innego stukac bo albo nowe albo sprawne...:/
Anonymous - 05-09-2010, 14:24 Temat postu: Re: i znowu stukanie p prawym kole
| mentos1 napisał/a: | | dzien po wymianie oslony przegubu prawego przy kole na np. trelinkach słysze gluche stukanie , zauwazylem ze ten dzwiek slychac bardzo silnie przy cofaniu , przy jezdzie na wprost musze jechac wolno po wybojach i stuka nieregularnie ... czy to moze byc wina zuzytej przedniej tulei wahacza? nie co innego stukac bo albo nowe albo sprawne...:/ |
sworzeń wahacza, albo podpory drążka stabilizatora, ewentualnie łaczniki drążka stabilizatora.
Pozdr.
mentos1 - 05-09-2010, 16:31
sworzeń nowy bo wymieniony razem z wahaczem miesiac temu, chyba ze tak samo jak tuleja juz poleciał , łaczniki nowe, tylko tulei stabi nie robiłem z tego co wymieniłes,
Anonymous - 05-09-2010, 17:15
Jeżeli ten dźwięk jest uchwytny po wymianie manszetu gumowego, to sprawdź dokładnie czy wszystkie elementy zawieszenia sa dobrze podokręcane. Może nawet nakrętki koła. POzdr.
A szczególnie sprawdź dokręcenie koła
haribo99 - 06-09-2010, 08:54
To ja sie podepne. Stukania nie mam, ale przy prawym przednim kole podczas jazdy slychac cykliczne ocieranie metalu. Tak jakby cos ocieralo o szczeki... Jak wcisne lekko hamulec odglos ustaje. Dostalem rozne diagnozy i juz zlupialem:
1. Oslona tarczy ociera o tarcze - sprawdzilem, lekko odgialem, to nie to;
2. Ciezarki od alusow ocieraja o szczeki - sprawdzilem, nie to;
3. Tarcze zuzyte - wymienilem na nowe (faktycznie byly zjechane), nie to;
4. Jarzmo zaciskow, podobno klocki moga byc luzne i ocierac, aczkolwiek mnie to dziwi, bo wtedy dzwiek nie bylby chyba cykliczny...
Ma ktos pomysl co to moze byc?
Anonymous - 06-09-2010, 12:19
proponuje podnieść samochód z przodu z prawej i zkręcić kołem i doświadczalnie ustalić przyczynę.
Metaliczne tarcie to raczej osłona tarczy koła. Pozdr.
haribo99 - 06-09-2010, 20:09
podnosiłem, kręciłem- nic nie było słychać! Tylko podczas jazdy. Osłonę tarczy lekko odgiąłem, nie ma mozliwosci stykania, ocierania itp.
Takze malo prawdopodobne aby to byla oslona!
Inne pomysly?
JJ79 - 09-09-2010, 18:28
To ja postaram się coś podpowiedzieć. U mnie sparwa wyglądała podobnie... dodatkowo słyszałem piszczenie ... jakby mysz ... Wymieniłem :
- drążki stabilizacyjne,
- sworznie
- pół ośki
- klocki i tarcze bosh
i dodatkowo masę innych rzeczy a okazało się, że pęknięta była u góry prawa sprężyna tak więc doszły jeszcze 2 sprężynki. Sprawdź też alternator... u mnie okazało się , że przyczyną stukania jest sprzęgło alternatora. Czyli wymiana alternatora
