Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak informacji o ilosci paliwa....Jakie spal
tomi0112 - 09-09-2010, 12:40 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak informacji o ilosci paliwa....Jakie spal Witam wszystkich mitsumaniaków... Posiadam Carisme z 2002r... 1.8 gdi w automacie:)
Czy macie jakie¶ informacje odno¶nie spalania na 100km? Dodatkowo mam problem...auto stało ok 6 miesięcy...i ja je kupiłem...było uderzone w lewy ¶rodkowy słupek...po naprawie okazało się,że ¶wieci mi rezerwa a komputer pokazuje 0km do stacji...Więc wlałem dokładnie 15L paliwa i wskazówka podniosła się dosłownie o 1mm a komputer jak pokazywał 0km tak pokazuje nadal...nie wiem co jest grane? czy to normalne,że po wlaniu do pustego zbiornika 15l paliwa,rezerwa nie zga¶nie a komputer nadal będzie pokazywał 0km do stacji? z góry dzięki za odpowiedĽ;)
Pozdrawiam wszystkich
herflik95 - 09-09-2010, 14:31
Prawdopodobnie zastał się pływak w zbiorniku, musisz się do niego dostać otworem pod tylna kanap± i go ruszyć i powinno wrócić wszystko do normy.
Student - 09-09-2010, 15:08
Zalej cały zbiornik i zrób reset kompa .
tomi0112 - 10-09-2010, 00:00 Temat postu: Brak informacji o ilosci paliwa....Jakie spalanie? Nie wiedziałem,że jest jaki¶ otwór pod tyln± kanap±;> w którym dokładnie miejscu i jak się tam dostać? Wystarczy,że podniosę tylne siedzisko?;>
herflik95 - 10-09-2010, 07:40 Temat postu: Re: Brak informacji o ilosci paliwa....Jakie spalanie?
| tomi0112 napisał/a: | | Nie wiedziałem,że jest jaki¶ otwór pod tyln± kanap±;> w którym dokładnie miejscu i jak się tam dostać? Wystarczy,że podniosę tylne siedzisko?;> |
Jeszcze wykładzinę musisz podnie¶ć
tomi0112 - 18-09-2010, 17:15 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak informacji o ilosci paliwa....Jakie spa Podniosłem wykładzinę i odkręciłem t± pokrywę...no i nie wiem co dalej;> odczepić wszystkie przewody ? wygl±da mi to na tak± wielk± nakrętkę...Można to odkręcić? jak dostać się do tego spławika?;> tak poza tym ile trzeba nalać paliwa do pustego zbiornika w carismie1.8 gdi żeby zgasła rezerwa a komputer pokazał ilo¶ć km do stacji?;> bo może faktycznie 15L to za mało...? przejechałem na tym 150km i dzi¶ wlałem 10L tak jak przy 15stu wskazówka podniosła się tylko trochę a już na pewno nie na tyle,żeby zgasła rezerwa...
Prosiłbym o parę informacji na ten temat;) Z góry dziękuje i pozdrawiam
Tomek
Student - 21-09-2010, 07:47
Zalej do pełna zbiornik ma 60l i będziesz wiedział.
