Sigma/Diamante Techniczne - Jedzie tylko na jednym
adpiekar - 12-09-2010, 20:27 Temat postu: Jedzie tylko na jednym Witam,mam problem następujący.
Po uruchomieniu silnika i wrzuceniu pozycji D zaraz poczułem swąd jakby się coś fajczyło zza deski albo z nadmuchów.Później jak ruszyłem to nie miała jakby mocy,a na dłuższym odcinku zauważyłem że jedzie tylko na jednym biegu. Generalnie nie reaguje ani na OD,ani na PWR. Jak się jedzie stówkę to ma jakieś 3,5 tysiąca obrotów. Proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć.
lukasz12 - 12-09-2010, 20:38
Chyba strzelił kondensator w kompie jeśli był smród. Wyjąć kompa. Wczesniej przed tą czasochłonną czynnością sprawdź bezpieczniki ale skoro smierdzito prawdopodobnie kondensator lub coś się przyfajczyło.
adpiekar - 12-09-2010, 20:55
Dziękuję za tak szybką odpowiedź !
Czasochłonna czynność, to mało powiedziane,ja nie wiem gdzie go szukać. Autko jest z 92r. 12V śmierdziało przez dłuższy czas,i to nie takimi palonymi kablami tylko inaczej tak ostro. Jakbyś podpowiedział co trzeba zdjąć,zdemontować,byłbym wdzięczny.Bardzo.
lukasz12 - 12-09-2010, 21:15
| adpiekar napisał/a: | Dziękuję za tak szybką odpowiedź !
Czasochłonna czynność, to mało powiedziane,ja nie wiem gdzie go szukać. Autko jest z 92r. 12V śmierdziało przez dłuższy czas,i to nie takimi palonymi kablami tylko inaczej tak ostro. Jakbyś podpowiedział co trzeba zdjąć,zdemontować,byłbym wdzięczny.Bardzo. |
To już było opisane...tutaj
http://forum.mitsumaniaki...omputer+skrzyni
i tu:
i tu:
adpiekar - 13-09-2010, 09:23
No dzięki bardzo !!
Szukałem,szukałem i szukałem , ale tych postów za CHRL nie znalazłem. Jeszcze raz dzięki idę zaraz walczyć.
Wyjąłem i rozebrałem i kondesator się załatwił na druki płytki.Druki ponadpalane,gdyby wymiana kondesatora się nie powiodła,ma ktoś taki komp. do sprzedania??
lukasz12 - 13-09-2010, 13:22
Zależy czy nie poczynił szkód. Jeśli tylko on wystrzelił i nie ma uszkodzeń scieżek to można spróbować wymienić na nowy o odpowiednich parametrach i zobaczysz. Tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić więcej bo wtedy tylko inny komputer uratuje sytuację.
Slaw - 13-09-2010, 16:29
Jak coś to mam
adpiekar - 13-09-2010, 17:16
Slaw, Numer znalazłem jak się nie da uratować to będę dzwonił. Od góry ścieżki są w porządku,ale od spodu chyba poprzepalane.Ano nic popatrim uwidzim.
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Zrobione i chodzi,Druki popalone tak były,że musiał kabelkami pomostkować ale wszystko ok. Działa.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
