Space Star Techniczne - [MSS 1.3] Wsciekle swierszcze oraz bujanie na prostej.
prosi4k - 13-09-2010, 18:48 Temat postu: [MSS 1.3] Wsciekle swierszcze oraz bujanie na prostej. Witam.
Zapewne milion podobnych tematow gdzies tu na forum by sie znalazlo ale chcialbym aby ktos mi pomogl w zlokalizowaniu usterki.
Od jakiegos czasu moj space troche sie ze mna drazni (najp sonda pozniej lozysko oporowe, paski, rozrzad :<) po wymianie kilku czesci przestal piszczec i chodzil dobrze ale zamiast pisku pompy i paskow zaczolem slyszec wscieglego swierszcza gdzies po stronie kierowcy (okolice kola albo jesli to mozliwe pod autem ale po stronie kierowcy), zeby bylo zabawniej (prawa murphiego: jak sie cos psuje to na calego) zaczolem odczywac lekkie bujanie autem (luzow na kierownicy nie wyczowam) cos jak przy jezdzie z zle wycentrowanym kolem na rowerze.
Ruszalem kolem i nic mi nie stuka. Sciagnolem kolo i probowalem zlokalizowac ten dzwiek oraz przyczyne bujania ale nie potrafilem. Wiem tylko ze na 100% nigdzie nie przyrabalem wiec pewne scenariusze odpadaja z miejsca.
Swierszcza slychac tylko przy jezdzie na wprost i szczegolnie jesli nawierzchnia drogo nie jest idealna.
Kolysanie czuje juz od okolo 40km/h im wiecej tym bardziej czuc ale musi byc idealnie plaska droga!!
edit: doda tylko ze auto ma przejechane 90 k
drtymf - 14-09-2010, 06:53
Sprawdź górne mocowanie McPhersona. Często tam jest problem. Jak włożysz palca w łożysko i bujniesz autem możesz poczuć luz.
Ew. mogą być też gumowe łączniki zawieszenia.Myślę że wizyta na szarpakach by była pomocna.
