Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] TEMP.ZEW. I PODSWIETLENIE EKRANU KLIMARTONIKA
+WODZU+ - 15-09-2010, 23:32 Temat postu: [Cari 1.6] TEMP.ZEW. I PODSWIETLENIE EKRANU KLIMARTONIKA Mam pytanie czy po wlaczeniu zaplonu lub zapaleniu samochodu jest mozliwosc zeby automatycznie pojawiala sie sama temp. zawnetrzna? czy niestety za kazdym razem musze sobie sam naciskac przycisk "OUT TEMP"
Moze jest jakas kombinacja guzikowa albo cos jak to?
Dzieki z gory
mlun - 16-09-2010, 12:08
Z tego co mi wiadomo nie ma takiej możliwości. Za każdym razem musisz naciskać guzik.
+WODZU+ - 16-09-2010, 12:43
ok dzieki.
Jeszcze musze cos pokombinowac z wyswietlaczem zeby nie sciemnial sie po wlaczeniu swiatel a raczej dostac sie do czujnika/sensora swiatla ktory jest zaraz pod szyba.
ciniak - 16-09-2010, 18:46
U mnie sensor też nie funkcjonuje idealnie. Niekiedy nawet w słoneczne dni wyświetlacz klimy ściemnia się po włączeniu świateł. Może ma na to wpływ wypasiona naklejka z wydziału komunikacji?
+WODZU+ - 16-09-2010, 22:38
u mnie sensor dobrze dziala bo dzis go sprawdzalem na sloncu i diodami i dziala tak jak powinien, ale gdzies wyczytalem ze naklejka zaslania sensor, ale zastanawiam sie jak ten sensor jest zbudowany... bo moze da sie go jakos zmostkowac albo cos zeby non-stop zachowywal sie jak przy duzym naswietleniu dzieki czemu wyswietlacz by mocno sciecil caly czas...
Mam w ostrowcu magika elektroniki samochodowej, moze on cos wymysli...
Wrazie jakby sie udalo to opisze przebieg operacji zeby inni mogli skozystac.
ciniak - 16-09-2010, 23:17
| +WODZU+ napisał/a: | | wyswietlacz by mocno sciecil caly czas... |
No tak, ale co wtedy z jazdą w nocy? Miałem kiedyś okazję jechać w nocy galem właśnie z uszkodzonym sensorem. Wyświetlacz nie dość że ostro dawał po oczach to jeszcze odbijał się w szybie.
+WODZU+ - 17-09-2010, 12:29
no wlasnie mam zamiar przetestowac jazde nocna z max swiacącym wyswietkaczem.
A jesli da rade to pominac sensor a zamontowac sciemniacz i samemu sobie regulowac moc podswietlenia, ale to troche potrwa.
Dam znac jak cos sie uda.
rwd14b - 17-09-2010, 15:11
wg mnie bardzo dobrze ze wyswietlacz ciemnieje. Nie potrzebuje zeby mi swiecil po oczach, a jak cos sie nacisnie to swieci mocniej i gitara
+WODZU+ - 17-09-2010, 22:42
masz racje ale rozni ludzie, rozna wymagania...
ja po nocach nie jezdze, w trasy tez nie często wiec jak dla mnie takie cos by sie przydalo
