Car Audio - Radio LGlsc 500 -przerywa,ale dobrze gra jak odpalę silnik
piotrek84 - 17-09-2010, 14:42 Temat postu: Radio LGlsc 500 -przerywa,ale dobrze gra jak odpalę silnik Witam!
Przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem podobnego problemu, otóż wygląda to tak, czy to muzyka z radia, czy z usb gra chwile i przerywa tak co 3 sekundy. Słychać pyknięcie w głośnikach i dalej gra. Problem znika jeśli odpalę silnik, wcześniej przy fabrycznym radiu było ok. Po wyłączeniu silnika, radio gra już dobrze. Zauważyłem jeszcze, że problem się pojawia w momencie gdy radio gra głośniej albo jest dość duży bas, ale jak już odpalę silnik jest ok. Dziwny problem, ale liczę bardzo na Wasza pomoc.
Tomii - 17-09-2010, 15:34
wychodzi na to że radio ma duże zapotrzebowanie na prąd, sprawdz jeszcze połączenia zasilania do radia czy wszystko jest ok, czy się jakiś styk nie wysunął w kostce.
