Pajero Sport - [2.5 TD] Kopcenie na czarno przy 4000 obr (120-130 km/h)
rcislaw - 22-09-2010, 09:22 Temat postu: [2.5 TD] Kopcenie na czarno przy 4000 obr (120-130 km/h) Witam,
Od jakiegoś czasu mam problem z moim sportem, a dokładnie przy prędkości około 120-130 km\h ( 4000 obr.) misiek kopci na czarno jak lokomotywa. Udałem się do mechanika, który od lat zajmuje się dieslami i po kolei zaczął od wtrysków, potem świece, przy okazji turbina bo okazało się były luzy na wirniku, olej, filtr oleju i powietrza. Myślałem, że wszystko wróciło do normy, ale niestety autko dalej kopci : ( Zauważyłem jeszcze, że jak na postoju przegazuje go to wypluwa czarną chmurę i potem jest ok, ale jak jadę to sytuacja jest taka sama jak wyżej opisałem. Może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem i może podsunie mi jakieś rozwiązanie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
cislaw
Gene - 22-09-2010, 12:58
| rcislaw napisał/a: | | zaczął od wtrysków |
Tez bym zaczal od tego, wymienil na nowe i jest to samo?
Jedyne co moge powiedziec to to, ze moj od nowisci kopcil przy duzym nacisku na "gaz".
Moze nie przy 120 km/h ale im wyzsze obroty tym czarna chmura robila sie wieksza.
Jesli mechanik zna sie na rzeczy to nie wymysle nic wiecej poza sprawdzeniem chipa. Moze tam cos sie dzieje.
gildor - 22-09-2010, 14:31
heh
takie kłęby dymu miałem, jak walczyłem z chip boxem (rapid) w celu wyciągnięcia odrobinę lepszych osiągów. jak przesadziłem z dawka paliwa, to przy mocniejszym depnięciu aż dziób wyrywało, ale zadyma była jak na fotce udało mi się chyba jednak uzyskać odpowiednie parametry, a dymu już nie mam. zmniejszyłem dawkę paliwa odrobinę.
najwyraźniej za duża dawka paliwa leje się w jego wtryski niech go podepną do kompa na początek. no, dalszy początek
1405 - 22-09-2010, 22:07
| gildor napisał/a: | heh
najwyraźniej za duża dawka paliwa leje się w jego wtryski niech go podepną do kompa na początek. no, dalszy początek | Na oko leją wtryski-za duża dawka paliwa i nie przepala tego co dostaje. Chyba ze jeszcze można spojrzeć z drugiej strony...za mało powietrza do zaprogramowanej dawki. Moze by tak przyjrzeć się turbinie czy rozkręca się i doładowuje silnik odpowiednia ilością powierza...podciśnienia, kierownica(bo tak to się chyba nazywa) czy nie zacięta, no i może najgłupsza rzecz czy zainstalowane tłumiki mają odpowiednią średnicę i nie dławią turbinki- o takich przypadłościach też kiedyś słyszałem. Druga myśl jaka przyszłą mi do głowy to zapłon, lub jak kto woli kąt wyprzedzenia wtrysku. Nie wiem czy jest możliwość ingerencji w ten parametr przy tym silniku ale zbyt wczesny zapłon również będzie powodował czarne dymienie z rury. Jeżeli do tego dymienia dochodzi twarda praca silnika i cięższy niż zwykle rozruch to wówczas takie objawy będą wskazywały na nieprawidłowe ustawienie pompy paliowej i można spróbować lekko opóźnić wtrysk paliwa.
Zawór EGR nie szwankuje przypadkiem o ile masz ten wynalazek oczywiście...
